Mofa stellt während der Fahrt aus
Re: Mofa stellt während der Fahrt aus
Bestens.
Dann gute Fahrt. :moto2:
töfflibueb35
Wieder: Mofa stellt während der Fahrt aus
Beitrag von töfflibueb35 »
Gestern einwandfrei und ohne Probleme. Heute wieder das Selbe Problem. Nach ca 2 KM hat mir das Mofa einfach abgestellt. So wie es abstellt, wenn kein Benzin vorhanden wäre. Im Tank ist jedoch Benzin (wurde geprüft). Danach konnte ich Problemlos starten und nach ein paar Meter wieder aus. Gleiches Spiel ca. 3x. Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn ich das Benzinhähnchen auf Reserve stelle konnte ich Problemlos noch den Rest fahren und das waren nochmals ca 3 KM. Kann es sein das die Benzinleitung einen Defekt hat und nicht genug Benzin abgibt, oder sind Tank und Reserve die Selben Schläuche? Tankdeckel müsste IO sein, da frisch gewaschen. Mofa macht keine seltsamen Geräusche beim Ausstellen. Es stellt einfach ab. Evtl doch die Zündkerze?
benzinfilter im benzinhanen verdreckt, benzinhanen selber etwas verstopft, oder filter im vergaser verstopft...
nimm in dieser reihenfolge alles auseinander, putze alles, und danach baust du alles mit neuen benzinschleuchen zusammen, im bessten fall noch ein auswaschbarer benzinfilter in der mitte, und dann sollte es besser sein...
töfflibueb35
Jetzt müsste ich noch wissen wie ich den Benzinhahnen oder den Filter im Vergaser wechsel oder reinige. Ich denke ich muss in den Service, da ich keine Ahnung vom Service habe. Lohnt sich wahrschinlich jedoch nicht :-(
aach... das is ganz leicht... abschrauben... putzen (mit pfeifen putzer oder was auch immer und z.b. benzin oder etwas drecklösendes....) und dann wieder gleichermassen zusammenbauen... ist ne sache von 5min ;)
nur nicht vergessen das benzin vorher abzulassen :lol:
Benzin ablassen und auf Schmutzpartikel prüfen.
Benzinhahn demontieren und reinigen. Du wirst wahrscheinlich erschrecken. :shock:
Dann würde ich den Tank mit etwas Benzin mehrmals durchspülen, um Restschmutz daraus zu entfernen.
Falls du die Möglichkeit hast, den Tank zum Schluss mit Pressluft ausblasen.
Nun den Benzinhahn allenfalls mit neuer Dichtung montieren.
Zur Sicherheit würde ich, wie von Addy schon geraten, einen Filter in die Benzinleitung einbauen.
Danach füllst du den Tank mit FRISCHEM Benzin und kontrollierst, ob die Verschraubung auch dicht ist.
Jetzt reinigst du den Vergaser.
Falls du Mühe damit hast, kannst du ja wieder hier im Forum fragen.
Das ist keine Hexerei!
Wenns sich denn garnichtmehr lohnt steht Dir natürlich meine "Wartungsbox" kostenlos zur Verfügung :lol:
Ne ernsthaft mach das so wie Taurus erklärt hat. Die Del Orto Vegaser die Dein Modell dran hat sind im Vergleich was sonst so im Einsatz ist leider Spielzueg. Aber gross andere Wahl hast nicht. Beim ein und ausbau des Vergaserdeckels nimmst auch gleich die Choke Aretierung mit raus. Ist etwas Mühsam vorallem beim Zusammenbau aber geht.
Onkel Babas Wartungsbox
töfflibueb35
Danke @Babaloo für das Angebot zur Entsorgung.
Heute ganz normal angelassen, Tankstellung auf "normal" und mein Mofa hat die 6KM mühelos gepackt.
Jedoch hat sich meine Kette verabschiedet, welche ich nun neu einfedeln muss, damit ich zum Notfall wieder "strampeln" kann ;-)
Kann es sein, dass sich evtl während der Fahrt das Benzinhähnchen automatisch zudreht?
Ich werde es mal im Auge behalten und sonst eine Reinigung gem :rules @Taurus68 durchführen
Das Benzin Hähnchen sollte sich wirklich nicht zurück drehen, und wenn solltest du es doch sehen.
Ich würde mich schnellstmöglich hinter die Tankreinigung machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass du wieder stehen bleibst.
töfflibueb35
Ohne etwas gross am Mofa zu machen fährt es seit Gestern und Heute wieder einwandfrei.
Ich habe mal die Tankstelle gewechselt (2-Takt-Zapfsäule jeweils).
Evtl lag es an schlechtem Benzin der Tankstelle A. Jetzt mit Bezin der Tankstelle B ist es Besser.
Ich danke Euch allen für die tolle Unterstützung.
Sagmal... Hast Du dem Hödi meine "Wartungsbox" gezeigt? Wenn ja hats jetzt vielleicht Angst dass es dorthin kommt und läuft jetzt einwandfrei. :prost
Aber im Ernst das mit dem schlechten Benzin ist durchwegs möglich. Man weiss so nie wie alt das Benzin ist und was für Öl drinnen ist. Freue mich für dich dass es wieder läuft. Wenn mal n Manual brauchst (Wartung & Maschinentechnik) zu dem Gefährt dann gib Beschid.
hatte auch schon so nen komischen Effekt.
schlussendlich hatte ich nen "Affro" im Filtersieb vom Vergasereinlass der je nach Lust und Laune mal mehr, mal weniger Benzin durchlies.
Je nach Schwimmerkammerstand und Benzinverbrauch hat die Kiste dann gezickt oder auch nicht.
