Sachs 502 Reparaturen
Re: Sachs 502 Reparaturen
Die verstellbare düse Hab ich mir schon gekauft aber die funktionierte nicht richtig.
Wo hast du sie gekauft? Es gibt solche die Funktionieren und solche die sind nur Müll.
... war da auch schon die 74er drin?ktm36 hat geschrieben:Es ist bzw. bis vor 2 Tagen sehr gut gelaufen
Verrate mal noch, was du fürn 502 hast. Schlitzer oder Membraner? (wenn der Gaser direkt an den Zyilnder geschraubt ist, ist es ein Schlitzer, wenn da noch n Zwischenteil ist, ists n Membraner). Und ist der Motor ausser der Düsengrösse Original?
Die Düsse war vor 2 Tagen auch schon drin.
Es ist ein Membraner und soviel ich weis ist alles original ausser die düse.
.. komisch.. hast du ne kleinere schon mal probiert? Iw 54 - 58 ... wie schnell lief er vorher?
35 bergauf 45 geradeaus
nein habe noch nie eine kleinere reingemacht
Ein 502er, der 45 km/h läuft, ist ganz bestimmt nicht original....!
Dass dein Motor während der Fahrt absäuft, könnte daran liegen, dass der Schwimmer nicht mehr richtig schliesst.
Mein Allegro hatte diesen Sommer dasselbe Problem und lief nur noch 25 km/h mit tuckerndem Motor(wie ein 4 Takter).
Ich konnte den Fehler dadurch beheben, dass ich den Schwimmer am Schwimmerdeckel mittels Schleifpaste einschliff.
Seither läuft es wieder tadellos und 35km/h original.
Hast du es mal mit einer neuen Zündkerze versucht?
Hat es überhaupt einen Zündfunken? Nimm mal den Kerzenstecker ab und kürze das kabel um ca 5-10mm und montier den Stecker wieder...
... ohne Zündfunken würde er doch gar nicht laufen...
Bau mal ne 56er Düse ein.
Also die Kerze habe ich schon gewechselt und die Kerze zündet
Könnte es sein dass das Membran gebrochen ist
Bikeman hat geschrieben:....vermeide Doppelposts, dafür gibt es einen 'ändern' Knopf unten Rechts.
Bikeman hat geschrieben:... Bau mal ne 56er Düse ein.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 750290696/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe diese düse gekauft hat jemand mit der schön Erfahrung gemacht weil bei mir funktioniert sie nicht!!!!!!!,!, !, !,
Halt diese Düse mal neben eine originale!
Ich hab so einen Verdacht, dass diese verstellbare Düse von der Grösse und oder Form her nicht richtig in den Vergaser passt.
Ok werde ich
morgen schauen
morgen schauen
Besitze diese Düse von deinem Link zwar nicht, aber mit dieser hier habe ich gute Erfahrungen gemacht http://mofakult.ch/mofa/sachs/vergaser- ... -50-2-1172" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe heute das mofa zum Laufen gebracht jedoch es hat ein ganz komisches Geräusch Aus dem Zylinder und Kraft zum anfahren hat es auch nicht.
