Seite 2 von 2
Re: Rahmen lackieren?
Verfasst: So 18. Mai 2014, 21:40
Bikeman hat geschrieben:.. und was genau ist der Unterschied zwischen Lack und Farbe..? Mit Sandstrahlen strahlst du alles ab.. Wenn du lange genug auf eine Stelle strahlst hast du auch ein Loch im Blech..
Der Lack ist eine Substanz die man mit der Pistole oder dem Pinsel über die Farbe aufträgt. Aber dieser Begriff hat sich etabliert obwohl er nur die durchsichtige Schutzschicht über der Farbe definiert.
Die Farbe ist eben das was man auf die Grundierung aufträgt worin sich die Pigmente befinden die dann schlussendlich den Farbton geben.
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 10:49
von BlackApple
So aktuell sieht das ganze so aus:
Heute gehts dann weiter mit schleifen
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 18:47
von BlackApple
So, also das Sandstrahlen wurde leider abgesagt...
Also suchte ich einen anderen.
Jetzt habe ich den Rahmen wieder abgeholt und siehe da für 50.- den ganzen Rahmen gestrahlt...
Jetzt spachteln und Freitag geht das ganze zum Lackierer...
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 19:49
siehst du, geht auch günstig
was musst du den spachteln?
pass auf das du nur dünne schichten machst. Spachteln kann zu Rissbildung im Lack führen. Da saugt es dann die Feuchtigkeit an und rostet.
Und warum lackieren und nicht Pulverbeschichten?
(Achtung: Spachteln und Pulverbeschichten verträgt sich meines Wissens nicht!)
Verfasst: Do 29. Mai 2014, 21:59
von BlackApple
gluglu81 hat geschrieben:siehst du, geht auch günstig
Spachteln wollte ich ein kleines Loch das mal eine Rennauspuffhalterung war... (Vorbesitzer)
Zudem die Einbuchtungen beim Tank.
Lackieren da ich mehr Farbauswahl habe und zudem viel viel günstiger bekomme... (Max. 100.- ganzen Rahmen)
Noch eine kleine Frage. Ich hatte vorher ein gekürztes Hinterschutzblech. Jetzt habe ich mir ein neues in Chrom gekauft. Brauche ich jetzt eine Strebe für das Hintere Schutzblech? Vorher war keine dran weil das eh zu kurz war...
Verfasst: Fr 30. Mai 2014, 00:24
ja, dann brauchst du wohl ne Strebe, sonst wabelt das Schutzblech und streift bei der fahrt am Rad.
Re: AW: Rahmen lackieren?
Verfasst: Fr 30. Mai 2014, 11:11
von BlackApple
gluglu81 hat geschrieben:ja, dann brauchst du wohl ne Strebe, sonst wabelt das Schutzblech und streift bei der fahrt am Rad.
Ja gut, Danke.
Edit: Heute gerade noch den Ständer frisch gespritzt
(Hitzebeständigefarb bis 750 Grad, sollte glaub ich reichen..)
Verfasst: So 1. Jun 2014, 21:11
von BlackApple
Stand: 5.06.2014
Stand: 7.06.2014
Stand: 8.06.2014
Somit ist das Projekt beendet!
Ich bedanke mich bei jedem der mir geholfen hat!
Grüsse
