Leider sind beim Auslass zwei Kühlrippen abgebrochen, wahrscheinlich um die Schrauben besser anziehen zu können.
Der Einlass des Zylinder beträgt aber nur ca.6.5mm, der Zylinder meines X30 NG hat aber einen 8mm Einlass.
Hat man bei den HG-X30 immer solche grosse Plomben verbaut?
Für was ist eigentlich dieses Teil hier, hat mich schon immer gewundert, Airsal hat das ja auch:
Auf der Laufbahn hat es noch so kleine weisse Pünktchen, ist das vom Abrieb?
Der Kolben bekommt auch noch neue Kolbenringe, fährt ihr diese ein?
Bisher hab ich es immer gemacht.
Morgen kommt noch der Motor dran da ich noch ein passendes Gefäss finden muss.
Gruss PartyBus
