Bestes Setup 38mm
TöfliBueb
Re: Bestes Setup 38mm
Beitrag von TöfliBueb »
Ja geht ziemlich ab aber wenn du mit dem in ne Kontrolle kommst.. :stop:
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Wie ich dem Thread entnehme, suchst du ein alltagtaugliches Setup für die Strasse oder?
Ich empfehle dir ein getarntes Setup, du könntest auch den getarnten 44mm Airsal kaufen, jedoch finde ich, dass der schon zu heftig für auf die öffentliche Strassen ist.
Ich empfehle dir auch das Setup von PartyBus36, für den Anfang würde ich allerdings noch den 12mm Vergaser und den originalen Ansaugstutzen behalten. :wink:
Ps. und lass dich nicht erwischen. :wink:
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
lP u CH lFan
Beitrag von lP u CH lFan »
Ich fahre dieses Setup:
-38mm Airsal
-geplanter Zylinderkopf
-Ori Bing 12mm Vergaser
-22mm Krümmer
Es funzt ziemlich gut und meiner Meinung nach ist ein 15mm Vergaser nicht nötig, da du sowiso nur mit dem 22er Auspuff herumfährst.
TöfliBueb
@Pony 503 Gt
Ja hast du richtig erkannt...
und deshalb kauf ich ja auch den 38mm
Macht das viel aus wenn ich Vergaser und Ass original lasse?
den AS würde ich aufgrund des übergangs AS-Zylinder (weil eckiger Einlass) ersetzen.
den 12er Vergaser kannst du schon so belassen, der reicht im Grunde.
Mit nem grösseren Vergaser erreichst du einfach etwas mehr Drehzahl, kann man ja nachträglich immernoch. ;-)
TöfliBueb
Was für einen Ansaugstuzen brauch ich denn da?
Der 15mm passt ja meines wissens nicht an den 12/12 Vergaser
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
Doch tut er
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Aussendurchmesser ist der selbe. Innendurchmesser ist beim 15mm Stutzen anderst ;)
Der 12mm Bing passt an den 15mm Stutzen und umgekehrt würde es auch gehen.
TöfliBueb
Ja habs grad noch nachgeschaut Anschluss 20mm
Wiviel macht das aus ob ich jetzt den 12er Vergaser oder den 15er draufhab in Km/h
Ist das vom Sound her viel aufälliger wegen der Hohen Drehzahl ?
Da wirst du verschiedenes hören, aber grösser als ein 12er auf nem Strassenmofa ist nicht rentabel, da kannst du gleich Auto fahren bei dem Spritverbrauch :?
TöfliBueb
Ok dann lass ich fürs erste oder auch sonst mal den Ori Vergaser drauf
ich an deiner Stelle würde den 15er Stutzen mit dem 12er Gaser fahren
TöfliBueb
So war grad am abmontieren und anmontieren so
weit es ging (1 Kolbenring ist gebrochen)
Als ich den Auspuff abgenommen habe (22mm 2 -Teiler)
ist er auseinander gefallen...
Jetzt habe ich ausprobiert ihn zusammen zu setzten brings aber nicht
hin..
Ich habe 3 Teile
1.Auslass mit dem weiterführenden Rohr und so einem Stab
2.Ein ca 15cm langes Röhrchen mit 4 Löchern
3.Und den hinteren Teil
Weiss jemand wie ich den wieder zusammensetzte?
silas60
Beitrag von silas60 »
Das rohr muss in denn Topf dann kommt die Schikane rein dann ein Rörli dann eine Spezielle Unterlagsscheibe und dann die Muter und Fertig
TöfliBueb
Also ich glaube die Mutter ist mir irgendwan beim fahren abgefallen
silas60
Dann nimmst du einfach eine Neue und eine neue Unterlagsscheibe
TöfliBueb
Jop wird gemacht
Wenn ich den Zylinder über den Kolben mache ist es zwingend das ich
ein bisschen Motorenöl rein mache oder nicht?
nico
Beitrag von nico »
jop
Greez nico
TöfliBueb
Welches Öl würdet ihr mir empfehlen?
Hab mal von einem Rennsatzsperrnipel gehört, ist in einem maxi s so einer
vorhanden?
Wenn ja wo ist der?
DerCaptain
Beitrag von DerCaptain »
Der muss dich nicht interessieren.
Der muss nur weg wenn du einen Zylinder über 50ccm montierst.
Er ist im Motorengehäuse unten wenn du vom Zylinder her schaust.
