Puch Maxi S mit 22 mm Pot tönt extrem laut !
Re: Puch Maxi S mit 22 mm Pot tönt extrem laut !
unter umständen siehst du das nicht immer, da reicht schon ein halber mm und es machts mais wie blöd.
daher, wenn er richtig aufliegen würde bräuchtest du keine dichtmasse.
Ich will aber nicht unbedingt mit dem Dremel rann, hab auch kein solche Ding zu hause.
Was kann ich sonst tun.
Wäre das mit der Dichtmasse nicht auch eine Lösung ?
Gruss Mischa
Gruss Mischa
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
kannst auch den auspuffflansch beidseitig um ca. 1 mm abschleiffen, das sollte evtl. auch gehen.
ansonsten wenns garnicht geht, dann klatschst du halt ne ladung dichtmasse drauf.
Mir ist grad was in den Sinn gekommen.
Die Dichtung zeigt abrücke vom Flansch. Aber Nur auf einer Seite, also nicht links und rechts sonder nur vorne oder hinten(Richtung Auspuff). Ich nehme an, das der winkel vom Krümmer nicht Exakt der Gleiche ist.
Daher wird Dichtmasse das beste sein, oder ?
Gruss Mischa
Gruss Mischa
Roller ??
mach ein foto davon und auch ein gutes vom auslass wo man die kühlrippen gut sieht.
Dichtmasse ist ein elender Bastel...MaxiS hat geschrieben:Daher wird Dichtmasse das beste sein, oder ?
schau wo das Teil undicht ist bzw. wo es klemmt, dann nimm die Feile in die Hand und mach passend was nicht passt.
Hatte grad nen Geistesblitz:
Der Auspuff ist hinten ja nochmal angeschraubt.
Nun hatte ich bemerk das es das Roht beim anziehen vom Flansch(Vorne) Stark gegen die Halterung Gepresst hat.
Könnte es nun sein das der Flansch nun minimal schräg ist und nur auf der Seite, die Richtung Vorderrad zeigt, aufliegt ?
Hab versucht ne Skizze von meine Idee zu zeichnen, bin aber nicht seht begabt.
Und bin zu dumm um es hochzuladen.
Hoffentlich begreift ihr was isch meine.
Gruss Mischa
Edit:
Hab was versucht, vielleicht ist es ja richtig:
Oder Vielleicht das :
Gruss Mischa
Edit:
Zuletzt geändert von MaxiS am Sa 23. Nov 2013, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Roller ??
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
das kann auch sein..
ist ja das selbe wie wenn man beim supermaxi einen normalen puch auspuff anbringen will, aber beim supermaxi ist es natürlich viel extremer
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
...was wie wo bzw. welches Teil ist bei deinem Mofa so verbogen oder falsch das sowas sein kann?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Evtl hat einfach dieser tecno krümmer die falsche biegung
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Kann ich diese Metallstück, an dem der auspuff hinten angeschraubt ist, noch nach unten drehen?
Das ist ja dorn angemacht wo das Tretlager ist.
Edit:
Das mein ich:
https://picasaweb.google.com/1021843925 ... er23201302
Edit:
Das mein ich:
Zuletzt geändert von MaxiS am Sa 23. Nov 2013, 23:52, insgesamt 2-mal geändert.
Roller ??
Klar.
Musst es aber sauber abtrennen und dann wieder verschweissen.
Vergiss dabei das Tretlager nicht auszubauen, die Plastikbüchsen verschmelzen sonst bei der Hitze.
Dann das ganze wieder reinigen, grundieren und frisch Lackieren.
Nein das ist fest
Also ist das Verschweisst ?
Roller ??
Ja das ist am Rahmen angeschweist
Korrekt. Das ist Werkseitig verschweisst. Denn nur so kann sich der Auspuff abstützen.
Mist.
Was kann ich da machen ?
Ausser Dichtmasse nicht viel oder ?
Roller ??
wie gesagt, mach ein foto wie ich beschrieben habe.
Also wenn das ganze soweit daneben ist, dann würde ich mir Gedanken manchen den Auspuff zurückzugeben und ein Original 22 mm zu besorgen.
Wenn das nicht geht, müsste man mal genau wissen wie weit die Masse daneben sind. Danach sieht man weiter.
Die Rohrbiegeanlage wäre wohl die beste Option wenn den auspuff nicht zurückgeben kannst.
Es ist ja ein 22 mm Original nachbau.
Es sind nur ca 2-5 mm
Mein Vater ist Heizungsfachmann, die haben glaube ich sowas in der Bude stehen.
Krieg ich das damit hin ?
Roller ??
