trommelbremse zieht nicht
samy01
Re: trommelbremse zieht nicht
Beitrag von samy01 »
Babaloo hat geschrieben:Als erstes überdreh die Trommel. Die Riefen müssen restlos raus.
Dann überdreh die Beläge direkt auf dem Träger auf das neue Mass der Trommel. Ja auf dem Träger überdrehen.
Danach sehe ich eine gute Chance dass die Bremse wieder funktioniert.
hab keine drehbank oder dergleichen.
Mario hat geschrieben:sind das neue Backen?
schleif die oberste Schicht ab und bremse sie dannach noch zusätzlich ein
ja das sind neue backen, hab ich doch geschrieben. das habe ich schon mehrmals gemacht ohne erfolg.
ja gut also dann besorg ich mir vorher eine neue felge die auch sicher bremst, anstatt 43 mal die bremse rausnehmen und schleifen...
ist doch eine katastrophe sowas...
Dann geh doch schnell zum Mech. Der hat eine und das ist in 10 Minuten gemacht.
samy01
also, dann dreht er die trommel aus, und dann die beläge ? da bin ich jetzt ganz mitgekommen, die passen ja danach nicht mehr rein weil ja dann der durchmesser der trommel grösser wurde.
Genau. Deshalb passt man den Radius der Beläge an den Durchmesser der Trommel an. Dann hast Du Garantie dass die Bremse 100% Leistung bringt.
Genau so macht mans auch bei älteren Lastwagen mit Trommelbremse.
Eine Baumaschinen oder Lastwagen sowie Landgeräte Werkstatt kann das garantiert.
samy01
wenn ich doch die richtigen beläge habe dann müssen sie doch auf voll anliegen, und müssen nicht angepasst werden.
und wenn sie auch nur 50% anliegen, ich hab nichtmal 50% der normalen bremsleistung. und sie liegen ja (was ersichtlich ist auf den bildern) mehr als 50% auf.
Hast du schonmal geschaut, ob der Bolzen, welchen man beim betätigen verdreht (der, der dann die Backen spreizt), nicht abgefickt oder so ist? Das kanns geben..
Und das wegen dem verglasen, schleif mal die Nabe nochmals richtig gut an, ebenfalls die Klötze, mach GAAAAAAAAAANZ wenig Kupferfett auf die Belagsfläche und dann gehst du mal richtig fett gut einbremsen, also musst nen richtig hohen, steilen, langen Hügel finden. Am besten noch vollgas geben bergab und die Bremse voll durchziehen, dass sie richtig heiss wird.. vom fett wird sie rauchen.. danach gut auskühlen lassen.. und dann sollte es gut sein. Ansonsten wirklich Trommel ausdrehen lassen...
samy01
Der nocken ist noch ok.
Ok, mach ich, nur das mit dem kupferfett erscheint mir ein wenig ungeheuerlich :shock: welchen part übernimmt das fett denn beim einbremsen ?
Haha ich kanns dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber das hab ich beim Arbeiten so gelernt (an Autos) und auch da funzts wunderbar. Das machen wir regelmässig so.. vorallem auch wenn bremsen quitschen.
Und beim Töffli hatte ich es auch schon ausprobiert (bei 3 Töfflis) und bei jedem hats funktioniert.
Töffli-Freak hat geschrieben:Haha ich kanns dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber das hab ich beim Arbeiten so gelernt (an Autos) und auch da funzts wunderbar. Das machen wir regelmässig so.. vorallem auch wenn bremsen quitschen.
Kupferfett appliziere ich bei Scheibenbremsen nur auf die Aussenseite der Beläge (nicht auf die Bremsfläche), damit der Bremsbelag nicht durch Vibrationen quietscht.
Dass du Kupferfett auf einen Belag streichst erscheint mir gewissermassen suspekt!
Wenn Trommelbremsen quietschen muss der Sitz der Bremsbacke gecheckt, gesäubert und nur leicht gefettet werden.
Sollte die Bremsbacke geglast haben ist sie durch Abschleifen wieder ein Wenig zu erfrischen. Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Wiederbelebungsmassnahme leider nicht sehr lange funktioniert.
Eine neue Bremsbacke ist hier angebrachter.
Die Bremstrommel innen mit einem Schleifpapier ausschleifen und entfetten. Optional kann man noch kurz mit dem Bunsenbrenner leicht erwärmen, so dass die letzte Feuchtigkeit austritt.
Jaja das weiss ich schon.. aber ob jetzt die Aussenseite beim Bremssattel trocken oder gefettet ist hat eigentlich keinen Einfluss aufs Quitschen. Höchstens aufs Festhocken.. ich red aber von der Innenseite.
Töffli-Freak hat geschrieben:Jaja das weiss ich schon.. aber ob jetzt die Aussenseite beim Bremssattel trocken oder gefettet ist hat eigentlich keinen Einfluss aufs Quitschen. Höchstens aufs Festhocken.. ich red aber von der Innenseite.
Hallo,
Anscheinend haben wir uns missverstanden.
Wie meinst du das mit der Aussenseite beim Bremssattel? Meinst du die Auflagefläche des Bremsbelags?
Innenseite eines Bremsbelags habe ich als Bremsfläche interpretiert.
Ich meine, da du ja jetzt vom Auto geredet hast, die Aussenseite des Belags, welcher an der Bremszange anliegt. Die meinst du ja, würdest du eher schmieren mit Kupferfett oder?
Hallo,
Ja genau, ich würde bei der Auflagefläche wo der Bremskolben auf dem Bremsbelag draufdrückt ein bisschen Kupferfett applizieren.
samy01
war nun eine ganze weile am einbremsen, das mit dem fett hab ich seingelassen weil mir das total suspekt vorkommt und ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann das das nützt... ich mein das ist fett, auf der bremsfläche.
fett ist doch der grösste feind der bremsen.
jedenfalls wurde die bremse richtig heiss, aber sie zieht immer noch gleich schlecht, wenn nicht ein bisschen schlechter.
Dann mach jetzt mal bisschen Kupferfettpaste drauf ;)
samy01
blöde frage: also du sagst ich soll das fett da hin tun wo der belag die trommel berührt, also die brems- und reibfläche ?
wenn du es sagst dann probier ich es. aber braucht nur ganz, ganz wenig oder ?
samy01
also auf dem kupferfett steht das es bis 450° schmiert. aber so heiss wird meine bremse wahrscheinlich nicht, dann schmierts doch trotzdem immer ?
Jo genau dort auf die Belagsfläche. Aber wirklich nur gaaanz wenig. Ka, denke nicht dass es die 450° erreichen muss. Und werden tuts eh nicht.. also bei mir hats auf jeden Fall mehrmals wunderbar funktionäblet.
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Tupf mit der Spitze des Schraubenziehers ein bisschen Fett drauf.
Soviels mir ist arbeitet sich das Fett in die Beläge ein... Bin mir aber nicht sicher.
Immer hart am Gas!
samy01
also die bremse zieht immer noch nicht, trotz nochmal neuer beläge (kein billigzeug)
und lust auf ne neue felge hab ich nicht. gibts da so tricks was man vielleicht machen kann damit sie besser zieht ?
den mit dem fett hab ich nicht gemacht, war mir zu heikel.
