Geht ein Athena 503 Breitwandzylinder auf ein Sachs 503?
Re: Geht ein Athena 503 Breitwandzylinder auf ein Sachs 503?
.. redest du etz vom 2-Gang.. oder vom 3-Gang?
Nein.. es passt einiges nicht.. Lies mal die Umbau-Threads durch, dort siehst du's. Hast du schonmal einen Motor gespalten?
Sachspower
3 gang und ja habe es vor 30min ausgemessen
.. ja dann bau's ein und berichte..
also ja es ist so es passt alles (habe bis jetzt nur das 2gang Getriebe) ich konnte alles in alles einbauen ausser die vorlege welle dort wo der Kupplungshebel ist dort werde ich etwas abdrehen müssen aber danach müsste ich nur noch das 3gang Getriebe passend machen, weil da ist doch ein Mass anders oder?
.. plus das ganze Schaltungszeux einbauen/lagern.. und da ist beim 2-Gang anders als beim 3-Gang
Du weisst schon das das 2 und 3 Gang Getriebe verschiedene teile haben oder? Und wie löst du die Schaltung und Kupplung?
Kupplung geht mit dem Starter Hebel des Breitwands und Schaltung wird durch das 3gang Getriebe nach draussen verlegt.
- Dominik80460
Genau dieser Umbau bin ich am machen! ich setze den 48mm Athena auf mein SACHS 503 3 gang Block, der Aufwand ist beim 3 gang Getriebe und Zylinder extrem! wenn du kein Zugang zu Fräsmaschinen/Drehbank und so hast, kannst du es direkt vergessen ausser du hast kontakte oder ein Grosses Budget
möglich wäre es nur mit einem 503 HG block es ist beinahe unmöglich mit dem Breitewand Block ausser du kannst beim Kupplungskorb Lager aufschweissen was aber auch nicht ganz ohne ist!
unterschätzt den 3 gang umbau nicht!
vielleicht mache ich mal einen neuen Theard auf zu meinem Projekt, habe bisher nur den originalen Breitwandzylinder angepasst siehe mein Theard
Dominik80460 ich kenne deine Threads:
1. mach weiter so
2. ich weiss das es schwer ist aber rein von der Idee interessanter den Breitwandblock zu nehmen weil dann könnte man sich einen Sachs 502/3 Motor holen und eigentlich das komplette Innenleben tauschen(natürlich mit spacer wegen dem hub).
LG
1. mach weiter so
LG
nein, weil der breitwandblock ein anderes Innenleben hat, geht das nicht
beziehungsweise... geht schon,,, aber da ist es einfacher einen Motor komplett selber neu zu machen
