Seite 2 von 2
Re: Licht defekt
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 11:19
von mofa84
Ist der Motor original? Wenn z.B. ein Rennsatz drauf ist und der Motor höher dreht als original kommt es glaub zu deinem erwähnten Phänomen.
Re: Licht defekt
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 12:22
von Lolo
Oder einen Spannungsregler montieren..
Bei meiner blauen Ciao hab ich eine Elo Zündung..
12 volt und 12 Volt Birli .. kein Problem mit defekten Birli.. :o
Bei der grünen Ciao eine 6 Volt Unterbrecher Zündung..
Ein mal aufdrehen und die 6 Volt Birli vorne wie hinten explodieren .. habe dann 12 Volt Birli montiert.. haben ein bisschen länger gehalten.. nach einer Montage vom Spannungsregler war dann ruhe ..
Re: Licht defekt
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 13:53
von phi_roe
Also, er läuft schon gut. So 40-45. Ich denke, es ist aber alles original.
@Lolo: Hast Du dann einen 6V oder 12V Spannungsregler montiert?
Eigentlich wollte ich zumindest hinten, LED einbauen. Da ist es noch relevant, ob 6V oder 12V
Re: Licht defekt
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 11:34
von Lolo
phi_roe hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 13:53 Also, er läuft schon gut. So 40-45. Ich denke, es ist aber alles original.
ja wenn er 40-45 läuft kann er nicht original sein.. ausser es ist ein Moped Gehäuse mit grossem Einlass montiert.. Mofa laufen nur 30-max 35 Km/h
Habe den 6V montiert
Re: Licht defekt
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 19:56
von phi_roe
OK. Merci. Ja ich meinte "Original" ...oder sieht zumindest so aus :^^
Werde dann Mal mit einem Spannungsregler testen.
