Sachs 503 Zylinder 38.6 und 41 Portmaps/Steuerzeiten
Re: Sachs 503 Zylinder 38.6 und 41 Portmaps/Steuerzeiten
14/40 ist schon mal ne spezielle Übersetzung.. mach ne 'normale' 15/37 hin und du bist schon mal auf ca. 44 km/h.. und suscht.. schreib mal dein ganzes Setup hin, wenn möglich inkl. den SZ
Edith sagt:.. grad in deinem ersten Post gesehen... beim 41mm kannst du den Einlass ischer noch breiter gehen.. der darf locker 26mm breit sein.. und ASZ kannst du bis 150° raufnehmen.
Ok, dann ist es wirklich die Übersetzung, hoffe ich jetzt mal. 37 Zahnkranz gekröpft finde ich nirgends welches auf mein Rad passt http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -98mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kann ich jetzt auch einfach ein 15 Ritzel draufmachen, nützt das etwas? oder dann gerade 16 und hinten so lassen?
Ja beim 41 werde ich den Einlass wahrscheinlich noch breiter machen. Auslass in dem fall noch mehr nach UT, oder? Dann bekomme ich ja eine höhere Auslasszeit, ode rbin ich falsch?
Verhältnis rechnen känsch.. ? 38/14*15 = 40,7km/h ... 38/14*16 = 43,4km/hsachsrider97 hat geschrieben: .. kann ich jetzt auch einfach ein 15 Ritzel draufmachen, nützt das etwas? oder dann gerade 16 und hinten so lassen?
ja du bist falsch.. lass den Einlass in Ruhe und feil den AUSLASS noch n paar Grad nach oben..sachsrider97 hat geschrieben:... Ja beim 41 werde ich den Einlass wahrscheinlich noch breiter machen. Auslass in dem fall noch mehr nach UT, oder? Dann bekomme ich ja eine höhere Auslasszeit, ode rbin ich falsch?
ok. thx.
Ja beim 41 mach ich den Einlass breiter beim 38.6 nicht
Werde morgen mal schauen was der kollege noch so an Sachs ritzel hat, und mal schauen, zylinder lass ich mal so mit den steuerzeiten etc.
den Auslass würd ich bei beiden noch nach oben nehmen.. mit 134° beim 41mm wird das nichts.. ich hab's schnell gerechnet.. du kannst 2,5mm nach OT feilen, dann hast du genau 150°.. .. kannst ja erst mal 2mm nehmen und gucke was passiert.
Daminomou, ferien und will das Sachs frisieren. In der Bude habe ich das 16 Ritzel draufgetan und lief mit 38.6 Zylinder ca. 39 km/h
Heute habe ich dem 41 Zylinder gewidmet, Auslass ca. 2.5 nach oben gedremelt, einlass breiter machen, bääm.. fucking scheiss Loch..
Hat das schon einer geschafft? Wie habt ihr es geflickt?
Zylinderfutsch, hoffentlich nicht!
Bilder: https://picasaweb.google.com/1082102926 ... 6079486210" onclick="window.open(this.href);return false;
und das soll halten? Klar COltogum dingsbums ist schon hitzebeständig, aber traue dem irgendwie nicht..
werde mal beim mech fragen gehen, und sonst nachher mal die Schlossereien in der Umgebung abfahren
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Wie hast du den ass gemacht ?
Gebogen..musst einfach ein dünnwandiges röhrli finden und nachher schön mit sand luftlos stopfen. und bunsenbrennerli nehmen, mit einem dickeren rohr drüber und nachher schön rotglühend amchen und rupfen bis es perfekt ist. und habe ich ne muffe gemacht --> pn wenn nicht klar
41 Portmap (29.1.13) --> https://picasaweb.google.com/1082102926 ... 9161563314" onclick="window.open(this.href);return false;
.. bis jetzt 4 Zylinder so geflickt.. funz tiptop..Mario hat geschrieben:Bikeman fährt so rum
... Löchli verputzen.. aussen rum etwas andremeln..
Blechstückli aus ne Coke-Büxe, damit das Loch zu ist..
..Wunderschmiere...
.. und zupappen..
24h trocknen lassen und gut isses...
Alternative 1:
.... zunieten..
Alternative 2.. such dir n Guss-Schweisser der sich's traut und der's kann.
Bin kurz zum Motorradmech im nachbardorf gegangen und der hats mir zugeschweisst.. tiptop
Steuerzeiten kommen wenn ich sie gemessen hab
https://picasaweb.google.com/1082102926 ... 6481644274" onclick="window.open(this.href);return false; --> Steuerzeiten 41, kurze fahrt ergebnis so nach gefühl ca. 45 und gut Kraft
- kolbenfresser
- Mofagott
Willst du nicht mit der Ein-Auslasszeit noch etwas rauf?
Hahaha
gruess
gruess
Werde es mal so sein lassen und schauen...aber ich kenne mich, reicht mir nicht..muss dann schauen.
- neverknow707
Immernoch mit 14/40er Übersetzung?
Gruess
Sämi
Sämi
ne, jetzt ist 16/40
Auslass kannst du noch raufnehmen. Einlass würde ich sein lassen..
sachsrider97 hat geschrieben:https://picasaweb.google.com/1082102926 ... 6481644274 --> Steuerzeiten 41, kurze fahrt ergebnis so nach gefühl ca. 45 und gut Kraft
wenn du pech hast, wirst du nicht viel schneller, und zwar, wenn es dir de zylinder ein bisschen verzogen hat beim schwessen... das wirkt wann wie ne drossel
hoffe aber fü dich, dass das nicht der fall ist
