Sachs 503 HG Schalthebel "klemmen" nach Revidierung
Re: Sachs 503 HG Schalthebel "klemmen" nach Revidierung
Ok. Es wäre schändlich wenn wir am Motor rumschrauben wenn es die Kabelzüge wären
Es wäre noch interessant zu sehen wie die Stellung des Schalt & Kupplungshebel ist.
Könntest Du bitte mal ein Foto posten?
ich hoffe du meinst das.Babaloo hat geschrieben:Es wäre noch interessant zu sehen wie die Stellung des Schalt & Kupplungshebel ist.
http://s1.directupload.net/file/d/3056/csgxrwkl_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s7.directupload.net/file/d/3056/su2gkv6h_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Absolut perfekt. Hab gesehen was ich sehen wollte. Meiner Ansicht nach ist der Kupplungshebel zu weit oben. Der müsste weiter runter.
Ohne den Motor zu zerlegen wird das Problem nicht zu lösen sein. Oder ich hätter aktuell keine Idee wie.
Aktuell hab ich noch etwas Zeit mir was auszudenken.
ok, kann ich den mit einem gummi hammer eifanch runtershclagen?Babaloo hat geschrieben:Absolut perfekt. Hab gesehen was ich sehen wollte. Meiner Ansicht nach ist der Kupplungshebel zu weit oben. Der müsste weiter runter.
Versuchs. Aber unbedingt zuerst die Federn entfernen und das Kupplungsspiel vergrössern.
Das mit dem Kupplungsspiel versteh ich nicht, sorry ich komm nicht so draus...Babaloo hat geschrieben:Versuchs. Aber unbedingt zuerst die Federn entfernen und das Kupplungsspiel vergrössern.
Also ganz einfach.
Erst mal kurze Theorie zum Thema Kupplung:
Ihr Job:
Ist den Kraftfluss zwischen Kurbelwelle und Getriebe bei Bedarf zu trennen.
Ihr Aufbau:
Die Kupplung besteht aus Kupplungskorb, Druckplatte, Kupplungsfedern, Mitnehmerscheibe Deckel und Ausrückhebel.
So funktioniert sie:
Im eingekuppelten Zustand drücken die Federn auf die Druckplatte. Diese ist mit dem Kupplungskorb verbunden und somit mit der Kurbelwelle.
Der Druck der Druckplatte geht auf die Mitnehmerscheibe über. Diese sind mit dem Getriebe verbunden.
Solange dieser Druck da ist, ist der Kraftfluss gewährleistet. Also das Hödi fährt.
Nun willst du den Kraftfluss trennen. Seis zum anfahren, schalten, anhalten was auch immer.
Mit dem Kupplungshebel am Lenker gibst du via Seilzug auf den Kupplungshebel Druck.
Dieser drückt auf den Ausrückhebel. (in inserem Fall ein Gestänge, ist aber egal). Das andere Ende dieses Gestänge drückt von hinten auf die Druckplatte gegen die Kraft der Kupplungsfedern.
Der Druck den Du auf die Druckplatte gibst ist grösser als der, den die Federn zu bieten haben. Also hebst du die Druckplatten von den Mitnehmerscheiben an. Das bedeutet, das Getriebe und die Kurbelwelle sind nicht mehr starr miteinander verbunden. Die Kupplung trennt oder sie hat ausgekuppelt.
Das ganze wäre ja schön und gut, wenn da nicht die Hitze wäre, und dass Stahl sich ausdehnt. Um zu verhindern, dass sich die Kupplung in heissem Zustand durch die Ausdehnung selber auskuppelt und zu schleifen beginnt hat man das Kupplungsspiel. Dieses ist zwischen dem Kupplungshebel und dem Ausrückhebel. Man spricht da von ca 5-7mm Spiel wo sich der Kupplungshebel bewegen kann bevor an der Kupplung irgendwas passiert.
Zu kompliziert? Dann sags.
Ihr Job:
Ihr Aufbau:
Vielen dank für deine ausführliche Antwort, ich glaube ich komme nach aber wo kann ich denn das Kupplungsspiel einstellen?Babaloo hat geschrieben:Also ganz einfach.
Ihr Job:
Ihr Aufbau:
Nun gehts darum, im Kupplungsdeckel ( in Fahrtrichtung die rechte Motorenabdeckung) eine grosse Schlitzschraube zu finden. Die drehst du raus. Wenn mit einer Taschen oder sonstigen Lampe reinleuchtest, siehst du nun die beiden Schrauben mit dem Muffenblech wie auf dem Auszug aus dem Sachs Handbuch.
Zuerst die äussere lösen, dann die innere ca 1 umdrehung rausdrehen. Vorsicht dass sie nicht rausfällt.
Dann hat die Kupplung genug Spiel, dass man sich ohne Gefahr an den Kupplungshebel wagen.
Ok, aber in dem fall muss ich denn Motor ein busschen auseinandernehmen....Babaloo hat geschrieben:Nun gehts darum, im Kupplungsdeckel ( in Fahrtrichtung die rechte Motorenabdeckung) eine grosse Schlitzschraube zu finden. Die drehst du raus. Wenn mit einer Taschen oder sonstigen Lampe reinleuchtest, siehst du nun die beiden Schrauben mit dem Muffenblech wie auf dem Auszug aus dem Sachs Handbuch.
Nur diese Schraube rausdrehen:
http://s14.directupload.net/file/u/4031 ... m5_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
So, ich habe das mit dem Kupplungsspiel gemacht heute, ich habe die stellschraube ein bisschen nahc innen gedreht und nun kann man gut ein und auskuppeln, jedoch habe ich jetzt nur noch das Problem dass sich das Rad mitdreht wenn ich einen Gang drin habe und dazu Kupple.Babaloo hat geschrieben:Nur diese Schraube rausdrehen:
- puchx30+belmondo
Du hast doch eine Stelllschraube am Kupplungshebel, oder? Die musst du rausdrehen
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Habe ich versucht aber dann lässt es sich fast nicht richtig kuppeln, der Hebel ist viel zu weit vorne.puchx30+belmondo hat geschrieben:Du hast doch eine Stelllschraube am Kupplungshebel, oder? Die musst du rausdrehen
nach innen ? also im Uhrzeigersinn.... dann hast du jetzt noch weniger Spiel.. dreh die Stellschraube im Gegenuhrzeigersinn bis zu am Kupplungshebel (auf dem Motor) die 5-7mm Spiel hast..Sachs_Rixe97 hat geschrieben:.. ich habe die stellschraube ein bisschen nahc innen gedreht und nun kann man gut ein und auskuppeln, jedoch habe ich jetzt nur noch das Problem dass sich das Rad mitdreht wenn ich einen Gang drin habe und dazu Kupple.
Was ist mit dem Spiel gemeint? wie kann ich das nachschauen?Bikeman hat geschrieben:nach innen ? also im Uhrzeigersinn.... dann hast du jetzt noch weniger Spiel.. dreh die Stellschraube im Gegenuhrzeigersinn bis zu am Kupplungshebel (auf dem Motor) die 5-7mm Spiel hast..Sachs_Rixe97 hat geschrieben:.. ich habe die stellschraube ein bisschen nahc innen gedreht und nun kann man gut ein und auskuppeln, jedoch habe ich jetzt nur noch das Problem dass sich das Rad mitdreht wenn ich einen Gang drin habe und dazu Kupple.
Babaloo hat's doch schon erklärt..? Am Kupplungshebel oben am Motor musst du ein Spiel von 5-7mm haben.. häng alle Kabel und Federn aus.. jetzt musst du den Hebel von Hand leicht hin-&her bewegen können, so dass er da wo das Kabel eingehängt wird, einen Weg von 5-7mm macht.
Ah ok, also in dem Zeitpunkt wo man viel härter ziehn muss? Sorry keine bessere Erklärung gefundenBikeman hat geschrieben:Babaloo hat's doch schon erklärt..? Am Kupplungshebel oben am Motor musst du ein Spiel von 5-7mm haben.. häng alle Kabel und Federn aus.. jetzt musst du den Hebel von Hand leicht hin-&her bewegen können, so dass er da wo das Kabel eingehängt wird, einen Weg von 5-7mm macht.
genau.. zuerst geht's n paar Millimeter leicht.. (da bewegst du eben nur das Stängelizeux hin&her) und nachher wird's streng (wenn's anfängst gegen die Kupplungsfedern zu drücken) .. das 'leichte' nennt man Spiel..
