Seite 2 von 2
Re: puch x30 nl läufz nicht mehr
Verfasst: Fr 9. Nov 2012, 21:15
von biklix30
Hmmm also ich glaube das deine Maschine kein oder zu wenig Benzin bekommt unter Vollast. Ich würde einmal schauen ob der Schwimmer im Vergaser zu tief hängt. Wenn dies der Fall ist biege ihn ganz leicht zurecht... Hoffentlich konnte ich helfen...
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 13:28
von puchx30+belmondo
so, die zicke will immer noch nicht, hab mal n video gemacht, irgend ein dampf kommt manchmal wenn er abwürgt aus dem luftfilter anschluss
man siehts bei 0:28 und 1:06
hier der video: http://www.youtube.com/watch?v=9pZghr1v ... ata_player" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 15:10
Habs nur schnell auf dem iPhone angeschaut. Für mich klingt das als ob der halbzeits nicht oder am falschen Moment Zündet.
Hast du ne entstörte Zündkerze ind ein entstörter Kerzenstecker drauf?
Wenn beides entstört ist wäre das eine mögliche Ursache. Es darf immer nur eine Komponente entstört sein oder garkeine.
Schaus fann auf dem PC nochmals genauer an.
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 18:41
du bist n schatz babaloo! irgendwie war glaub das zündkerzengewinde oder so kaputt, nun hat er aber im stand viel zu viel gas, hab das noch nie recht einstellen können, wie macht ihr das jeweils?
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 20:16
von SUBARU 360
Du hast sicher falschluft oder deine stellschraube beim vergaser ist drausgedreht
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 08:11
von biklix30
Drehe die Standgasschraube oben am Vergaser (dort wo das Kabel raus kommmt) ganz reindrehen. Danach würde ich den Vergaser auf Falschluft überprüfen und das Standgas einstellen. Schaue noch ob das Gemischverhältnis stimmt - rehbraune Zündkerze = optimal, Schwarze Zündkerze = Zu Fett, Weisse Zündkerze = zu Mager
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 11:17
wie kann i b den auf falschluft überprüfen?
Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 20:25
von biklix30
Die Falschluft kannst du am besten bei laufendem Motor überprüfen... Blase mit dem Kompressor Zylinder und Vergaser vorsichtig ab, wenn der Motor dann bei einer bestimmten Stelle (Wenn du drauf bläst mit dem Kompressor) schlechter läuft oder abstirbt, ist es höchtswarscheinlich Falschluft. Da dein Mofa aber nicht richtig läuft, weiss ich auch nicht wie du hier die Falschluft ermitteln könntest... Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen...
Verfasst: So 18. Nov 2012, 00:29
merci, er läuft jetzt schon, einfach verdammt langsam und dort wo ich früher locker im 2ten hochkam heissts 1er gang
