Seite 2 von 2
Re: Polini 43.5 Altag und Lange ?
Verfasst: So 9. Dez 2012, 15:58
von Puch24
Aber beim Aluminium muss man den ja auch länger einfahren kommt da auch mehr öl drin als beim guss ?
Verfasst: So 9. Dez 2012, 15:59
von maxiking
Laut der Anleitung; nein.
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 12:05
von Puch24
ich habe bei meinem alten Vergasser Bing mit Orginal Zylinder auch eine art schieber gebaut
mit dem Joke kann ich das eigentlich mit meinem 16mm Dellorto auch so etwas machen
evtl. mit der Feder oder so?
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 14:49
von i_love_my_mofa
also wenn ich das richtig verstehe willst du mit dem jocke drosseln
beim dellorto hat es hinten ja dieses plätchen für den joke und das wird gehalten wenn es gedrückt ist von einem bügel der durch den gaschieber betätogt wirdt
jet machst du in den gaschieber einen schlitz dort wo dieser büget betätigt wird dan kann man den joke nicht mehr öffnen.
dann machst du in die klappe vom joke das loch so gross das das mofe dan die gwünste geschwindikeit hatt
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 16:31
von Puch24
bild? und wen man etwas mit der feder macht?
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 16:51
warum hast du nen Polini wenn du diesen kastrierst?
um damit bei den freunden anzugeben? :spinner
echt... dann lass es lieber mit dem rennsatz. sieht ja ein blinder das der nicht original ist.
Im übrigen hast du damit ja sowieso nicht mehr leistung als mit einem "normalen" Rennsatz und nem standart 15er Bing der dir einiges länger halten wird.
da fehlt irgendwie die relation.
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 17:05
von Puch24
Nein es ist nur gedacht um bei einer kontrolle den runter zu tun den
was nicht mehr als 35 km/h geht dürfen sie nicht nehmen
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 17:47
das stimmt nicht.... änderungen am Fahrzeug sind verboten... egal ob es nun 35kmh oder nur 25kmh läuft...
ärger bekommst du in jedem fall.
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 17:59
von Puch24
Aber kann trotzdem mal jemand ein Foto rein machen ?
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 19:30
von Puch24
Weis jemand wie man den Polini Bearbeiten kann also nur am Zylinder
Aulsass Einlass usw
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 19:48
von POLINI BOY
Man kann schon...aber obs dann besser läuft...man muss schon Ahnung davon haben...sonst versaust du dir den schönen Zylinder...
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 20:03
von Puch24
Ja und was könntes du mir vorschlagen evt. Pics ?
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 20:15
von POLINI BOY
Bin selber noch in den kinderschuhen mit meinem Polini...du solltest am besten jemanden fragen, der den Polini auf der Strecke bearbeitet fährt...
Soweit ich weiss fahren velux92 und Brouni27 Polini...vielleicht können sie dir besser weiterhelfen :wink:
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 20:36
von Puch24
Danke und was hast
du für ein Setup wen ich fragen darf ?
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 21:21
von puch:-)
Mier hets de polini scho minimum 6 mol hitzeklemmt etz chaufi mir de psr 70ccm mal luege wie de seb lauft aso i wuerder au abraate vom polini :nein:
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 21:23
von Mario
Die Forensprache ist Schriftdeutsch, halte dich daran!
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 21:31
von Puch24
Häng dir mal einen Plastigsack über den kopf da hast du rasch sehr Warm und im falle des Polinis einen Hitzeklemmer. Habe den 29mm Boss dran und hatte davor mit dem 28mm Tecno Orginal auch nie Probleme
und er sieht auch noch wie neu aus. Sehr warscheinlich machst du da einiges Falsch den Polini ist das Beste auf dem Markt um den in die Knie zu zwingen braucht es sehr viel.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 21:37
von puch:-)
ich weiss nich ich bin keine 5 min gefahren und er hat hitzegeklemmt kann das was mit der zündung zu tun haben das die falsch eingestellt ist oder soo denn das kann ja nicht sein das ich nur irgendwie 5 min fahren kann
