Seite 2 von 2
Re: Mofa läuft nicht mehr!!
Verfasst: Mi 19. Sep 2012, 06:20
Es wäre auch hilfreich, wenn du die Einstelldaten hinschreibst .. UB , ZZP, Kerzenabstand, Düsengrösse usw.
Wenn du allerdings wirklich NULL Kompression hast, läuft er nicht, aber da find ich komisch, dass er überhaupt noch gelaufen ist.
Hats geregnet, als er abstellte? Ist dein Zündkabel ok? Und dein Tankdeckel ist auch ok, also kein Vakuum im Tank?
Verfasst: Mi 19. Sep 2012, 08:34
von Taurus68
Du schreibst, dass du null Kompression hast. Ich denke, da ist entweder der Kolbenring gebrochen oder es hat dir die Kopfdichtung zerblasen. Letzteres hättest du aber wohl hören müssen. Vielleicht hat es dir auch den Zylinderkopf zerrissen. Das habe ich aber noch nie gesehen.
Ich würde mal den Kopf abnehmen. Ist die Dichtfläche nass, pfeift es da raus. Ebenfalls solltest du den Zylinder demontieren und den Kolbenring kontrollieren. Ich denke, du wirst die Ursache finden, wieso dein Mofa nicht läuft.
Jedenfalls würde ich jetzt keine weiteren Startversuche mehr vornehmen. Sollte der Kolbenring gebrochen sein, kannst du dir noch schlimme Schäden holen.
Verfasst: Mi 19. Sep 2012, 12:43
von silv96
Nein geregnet hat es nicht...ja werde heute mal den ganzen zylinder weg nehmen & schauen...zylinderkopf hab ich schon abgenommen da war esch schon bisschen feucht von benzin&öl oder so..zündkabel hab ich auch geschaut das ist ok. Tankdeckel auch ... Zündung ist so eingestellt wie ich vorher schon ca. 3 wochen gefahren bin & so war si zimlich gut eingestellt.. Mal schauen ,heute hab ich viel zeit um den fehler zu finden.
Verfasst: Mi 19. Sep 2012, 16:02
von silv96
gute nachrichten ! Es läuft wiider. Der kolbenring war kaputt aber hatte gerade noch einer an lager
das weniger gute : es läuft jetzt einfach nicht mehr so schnell vorher ca. 57 gemessen & jetzt würde ich schätzen nur noch ca. 45 ...oder so
Verfasst: Mi 19. Sep 2012, 16:19
von Taurus68
Vielleicht solltest du noch die Kopfdichtung wechseln. Du hast ja geschrieben, dass die Dichtfläche feucht war. Wie ist es denn jetzt mit der Kompression? Hat der Motor gut Kraft?
Verfasst: Mi 19. Sep 2012, 17:58
von silv96
ja kopfdichtung hab ich auch gewechselt..kraft ist gut .
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 21:44
von silv96
weiss jemand irgendwie warum er nur noch 45 lauft.? Gut der kolben hat leichte gebrauchs erschinungen..ein paar kritze auf der seite...aber 1 oder 2 war schon vorher..
irgendwie kann ich mir das gerade nicht erklären..
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 21:55
von kolbenfresser
Es kann sein dass du irgendwo am vergaser o.ä etwas nicht mehr richtig zusammengebaut hast.
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 22:25
von silv96
denke ich zwar eher nicht denn sonst läuft es gut einfach ab 45 zieht esckein km/h schneer mehr.ao wie es ab dort abgeriegelt wer...& vorher 57 km/h...
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 23:47
alter oder neuer ring?
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 17:22
von silv96
Ja geht jetzt wider merci.. Noch kurz eine andere frage : hat eigentlich der orginale bing vergasser vom puch der gleiche deckel also der oben am vergaser wie der 15/15 bing.? Also kurz gesagt geht der vom orginalen auch auf den 15/15 .?
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 17:38
iw wär's nett, wenn du jetzt noch schreiben würdest, was du gemacht hast, bzw. wieso's jetzt plötzlich wieder o.k. ist.. wir wollen ja auch was lernen und hören, ob unsere Tipps die richtigen waren.
und Antwort zum 15er Bing.. Nein
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 17:46
von silv96
also ich hatte ja noch einen anderen kolben & von dem habe ich ja zuerst einfach den kolbenring genommen & an den getan wo ich schon dran hatte. heute hab ich aber mal den ganzen kolben abgenommen & gesehen das er unten ziemlich kaputt ist (riesige kratzer &so) das kam wahrscheinlich davon weil ich das mofa immer so lange versucht habe zu starten & noch nicht wusste das die kolben ringe kaputt waren ,denkee ich mal. Gut dann hab ich heute den anderen kolben den ich noch hatte & dann auch ziemlich besser aussah als der gebrauchte rein gemacht & dann ist es wider gelaufen ..also jetzt noch ca. 53 aber das reicht vorerst mal.
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 17:48
von silv96
also gelaufen ist es schon vorher, aber jetzt lauft es wieder guut .
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 17:52
Ich danke dir für diese Information. Sie ist wichtig und wertvoll.
Verfasst: Fr 21. Sep 2012, 18:06
der deckel vom bing sollte auf den nachbau bing passen
