Seite 2 von 3
Re: Ciao anfahr probleme
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 12:56
von Sachs 503 HG
ich mache es heute nachmittag auf, dann kann ich es dir sagen...
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 17:38
von Sachs 503 HG
5 gwichtli, aber es sind 5 mal 2 kleine nebeneinander...
aber kann ich die, die ich bestellt habe trotzdem reintun?
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 16:32
von Sachs 503 HG
ergebiniss: immer noch schei**e vielleicht noch schlechter...
das problem ist dass es zu wenig kraft hat um anzufahren!
wenn es angefahren ist hat es sehr viel kraft!
bitte helft mir....
luftfilter: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
könnte es sein, dass es durch den zu wenig luft bekommt?
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 18:12
von maxiking
Was für eine Farbe hat die Zündkerze (Elektroden)?
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 20:34
von Sachs 503 HG
wie sehe ich das?
muss ich da die kerze rausschrauben?
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 20:37
Kannst sie auch fragen............. logo rausschrauben.
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 20:40
von Sachs 503 HG
ok...
aber kann es wirklich sein, dass es falsch abgestimmt ist?
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 21:26
von maxiking
Ja, sehr gut sogar.
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 21:28
von Sachs 503 HG
ok, ich mache dann ein foto
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 15:34
von Sachs 503 HG
http://www.apload.de/display-i191377bubwkv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.apload.de/display-i191378bta1ql.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ich glaube das sollte nicht so aussehen :(
welche düsen würdet ihr empfehlen?
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 16:35
auf dem verschwommen bild erkennt man gar nichts...
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 16:41
von Sachs 503 HG
das kerzenbild? oder beide?
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 18:52
von Sachs 503 HG
PUSH!!!!!!
das kerzenbild ist so schwarz und ganz wenig braun
momentan ist ein 63er drin
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 21:11
von kolbenfresser
Also der schlechte anzug kommt ganz bestimmt nicht von der Abstimmung.
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 21:13
von Sachs 503 HG
mit den leichten gewichten wurde es noch schlimmer, dafür schneller...
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 21:17
von kolbenfresser
Mach mal hinten ne härtere feder rein.
Vario abgedreht?
wie wärs mit 8 Gwichtli vario?
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 21:23
von Sachs 503 HG
ich habe nur die gewichtli gewechselt, es ist ein 5 gewichtli vario
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 12:16
von Sachs 503 HG
ich kaufe mir warscheinlich die hier, aber wieso 2 federn?
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 21:36
von kolbenfresser
Musst halt schauen mit welcher es besser läuft.
Tipp:Ich würde mir an deiner stelle einen 8 Gwichtli Vario besorgen und dann in diesen einfach nur 4 von deinen Renngwichtli reinmachen.Dann hast du nen super Anzug.Mein SI wollte mit dem 5er auch nie auf Touren kommen aber mit dem 8er schon.
Und unbedingt noch den Vario abdrehen.
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 21:38
von Sachs 503 HG
wie dreht man den vario ab?^^
