Puch Maxi N 22mm Auspuff
Re: Puch Maxi N 22mm Auspuff
Kannst schon, wenn du willst...hast du eigentlich ausser der plombe gezogen noch den Einlass, den Auslass und Kolben bearbeitet?
Bolzenabstand ist da immer der gleiche, geht also.4703_Puch Maxi hat geschrieben:Gut, danke...
Kann ich beim 22mm die selbe Dichtung gebrauchen wie beim 18mm?
aber guck drauf das sie im auslass keine kante bildet, das wär sehr ungünstig.
also Lochinnendurchmesser muss mind. 22mm sein, sonst entweder ne neue kaufen oder mit einer kleinen Schere oder Messer nachhelfen.
...eigentlich verbaut man immer neue dichtungen, naja, je nach zustand tuts ne alte manchmal auch noch.
Nimm auf jedenfall einen originalen 22mm, der Tecno ist lauter als ein 28mm Auspuff
also bei mir Plombe drinn nur ein Kolbenfenster eine kleine piramide und eine Zigi Läuft es gute 45 aber mit Kraftgluglu81 hat geschrieben:ne riesen disskusion und viele möchtegern Meinungen...
wie gesagt wurde. der 22er ist auf dem 7168 Legal.
Für einen ori zylinder mit oder ohne plombe reicht der 22er mehr als.
Eine zigarre bringt dir weder leistung noch sonst was.
Lass dem 22er drauf!
wenn dann kauf dir besser nen grösseren vergaser. zb. Bing 14 oder 15, natürlich mit AS.
...auch dann ist der 22er noch mehr als ausreichend.
die zigarre ist in dem fall nur rausgeschmissenes geld.
also kaum rausgeschmissen
Ist IMITAT und Tecno das selbe? sind diese gleich laut? Wo ist der Unterschied?
