2 Kolbenringe = mehr Kraft ?
ilti2009
Re: 2 Kolbenringe = mehr Kraft ?
Beitrag von ilti2009 »
Wenn ich jetzt einen neuen kolben nehme und nur den vorderen Kolbenring montiere. Schadet das dem Motor oder Zylinder ?
kommt draufan, wie der Kolbenring zwär ist...
wenn er verkratzt, oder teile davon abgeblättert sind, dann ist nicht grad gesund... aber an sich (unterm strich) ists dem Motor egal, ob du mit 1 oder mehr ringen fährst...
maxiking
Beitrag von maxiking »
Als ich bei meinem Kollegen nur mit 1 anstatt 2 Kolbenringen fuhr, merkte man schon recht gut, wie es weniger Kraft aufgrund weniger Kompression hatte, nur so zur Info.
mfg maxiking
Gruess maxiking :geek:
naja... wenn der Kolben auf 1Ring ausgelegt ist, ists weniger bis gar nicht schlimm wegen dem Leistungsverlust... ( :arrow: siehe erste Seite...)
