Also das da Benzin rausläuft da stimmt was nicht. Wo genau ist das Benzin denn raus?
Den Leerlauf stellst so ein, dass die Kupplung nicht greifft, also das Hinterrad stillsteht ohne zu bremsen.
Puch Maxi S hat Probleme! Hilfe !
Re: Puch Maxi S hat Probleme! Hilfe !
Das Benzin ist aus dem Vergaser gekommen (glaube ich zumindest) da ich den Gaszug ziemlich lange und fest gezogen habe.
Bei mir war das Standgas schon immer so, dass das Rad leicht gedreht hat. Muss dies wirklich ganz Still stehen?
Ich habe solange aufgeschraubt bis er nicht mehr so extrem lief, ist jetz immernoch soviel zug auf dem Gaszug?
Leicht drehen ist ok. Es soll nur nicht so sein dass man ihn mit Gewalt auf der Bremse halten soll.
Aber dass da Benzin rausläuft ist schon nicht das ware. Wo denn genau? Beim Tupfer? Schwimmerghäuse? In Richtung Luftfilter aus dem ansaug?
Das benzin kommt vermutlich aus dem Schlauch heraus. Also dort wo man ihn an den Vergaser anschliesst. immoment kommt auch kein benzin mehr heraus, es ist nnur gekommen, als ich lange und fest am Gashebel gezogen habe ohne das der Motor läuft.
Wenn ich mit der kleinen Schraube das Standgas runterschraube, nehme ich dann automatisch den druck auf dem Gaszug weg??
Hmm... gefällt mir nicht wirklich. Insbesondere nicht weil wenn Gas gibst.
Ohne Unterdruck sollte da rein gar nichts kommen. Schau doch mal ob alles fest angezogen ist und ob Dichtungen defekt sind.
Evtl. drückt das Gaskabel gegen den Benzinschlauch. wenn der leicht spröde ist, kanns sein dass das reicht dass Benzin austritt.
schau auch mal beim Benzinhahnen ob dort alles dicht ist. Nicht dass das Benzin am schlauch nach runterfliesst.
