Auslass feilen sachs 503
Re: Auslass feilen sachs 503
ich dachte mir dass das ein bischen unübersichtlich ist, ich meinte damit den abschnitt, wecher unten dran ist^^
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl »
Ich hab aber schon ein kleeblattschliff bei üs. Und ein fenster auch(sry bin ein bischen müde)
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ;)
masse, form?
wie siehst mitm flammenrohr aus?
sachs503abl
Fenster ist rechteckig. (5mm) und einlassbreit. Kleeblatt relativ schön bei den üs und bis etwa 2mm an die ringe ran. Flammenrohr ist unbearbeitet und chrompott auch
mach mal die verengung im flammenrohr weg.
kannst du ein bild zeichnen,wie dein kleeblatt aussieht...?
naja, für diese verhältnise ist das eher schon ein bisschen zuviel...
wenn du die möglichkeit hast, dann plane deinen kopf und zylinder...
sachs503abl
Hab beim kleeblatt nur ganz am rand Des kolbens abgeschliffen. soll ich noch 5cm der verengung dran lassen, weil es sonst lauter werden könnte?
ja, trotzdem ist ein bisschen zu viel weg, man kann so schon arbeiten, aber wenn die plombe noch drin ist... wirds ev. heikel wegen der kraft...
nein, so ein käse^^ der übergang von flammenrohr zum topf sollte üergangslos sein.
sachs503abl
ich hab heute mal etwa die hälfte der verengung weggesägt. Ich habe extra nicht alles abgesägt weil was abgesägt ist ist abgesägt.
es hat circa 2km/h gebracht. kraft hat er jetzt noch mehr.
ja, dann hast du ja deine 40 schon fast...
jetzt sägst du den rest der verengung auch noch ab, und du wirst deine 40 haben...
wenn du jedoch gewissensbisse desswegen hast (wiso auch immer...) machst du jetzt einfach ein 16er ritzel drauf, und gut ist.
38/15*16= 40,5
vom kraftverlust wirst du nicht allzuviel spüren...
sachs503abl
16er hab ich ori drauf, aber ein 17 hab ich auch. aber weiss nicht wenn ich es montieren würde dass es dann noch mehr öl bei der ritzelwelle seicht, wenn ich dort dran herumfummle?
16er ori? hast du ein gussrad 16" ?
hä?!?
wie meinst du das, läuft da öl raus? wenn ja sollte eig. der simmi getauscht werden, wobei wenn es nur wenig ist, dann ists auch nicht soo schlimm...
nei, da sollte eig nicht mehr rauskommen, insofern du radiale schläge vermeidest...
sachs503abl
hab ein pony 503 GTA Automat mit 17" gussrädern.
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Das sollte eigentlich 15z ori sein :wink:
sachs503abl
is ja egal, @addy33,
aber werd ich nicht zu viel kraft verlieren wenn ich diese verengung ganz wegsägen werde?
.. du wirst es nicht merken ..
puch_style_
Es kann sogar sein das du mehr kraft bekommst aber merken tust du praktisch nichts.
sachs503abl
okay werd einfach schritt für schritt wegsägen.
puch_style_
Warum haust du nicht alles weg ?
Bringt ja nichts wenn die verengung immernoch dranbleibt.
sachs503abl
weil ich nicht will, dass wenn ich plötzlilch zu viel weggesägt habe, danach keine kraft mehr habe.
Verlieren kannst du nicht viel.. extrem viel spürst du aber wirklich nicht.
