Puch 4 Gang GME
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von M50Freak »
Klar ist der Membranblock teilbar...
das ist ja eigentlich das schwirigste bei ´solchen Motoren.
E50 ist eh nur oben rauf brutzen und gut is;)
Gruß
samy01
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von samy01 »
kommt dann da ne selbergemacht dichtung rein ?
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Ja, aus dichtungspapier zugeschnitten...
Luki93
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von Luki93 »
Hi ;)
@Babaloo
Es tut mir echt leid das ich meine Fotos wärend des arbeiten mache damit man die einzelnen Arbeitsabläufe ein bisschen besser mitbekommnt. Aja und du findest einen Bunsenbrenner(den ich brauchte um die Passstifte aus dem Gehäuse zu bekommen),Feile,Winkelschleifer,Drahtbürste und Druckluftpistole Bastelwerkzeug ? Da hast du ja einen sehr guten Blick für "Profiwerkzeug".
Ich nenne das normale Werkstattausrüstung. Das WIG-ACDC Schweißgerät gehört dann wohl auch zum Bastlerequipment ^^
Und das mit dem Schraubstock habe ich mir gedacht dass das kommt. Sieht auch wirklich nicht gut aus. Aber ich habe die Gehäusehälfte ganz leicht in den Schraubstock gespannt damit sie mir nicht umkippt beim Fotografieren.
Und M50Freak hat eigentlich schon das Restliche gesagt.
mfg
Luki
Luki93
Re: Puch 4 Gang GME
Hi,
ich habe den GME soweit fertig. Die ÜS und so weiter muss M50Freak noch machen.
Die Oberflächen im Kwgheuse müssen noch geglättet werden.
mfg
Luki
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Bild Bild Bild
Re: Puch 4 Gang GME
Luki93 hat geschrieben:Die Oberflächen im Kwgheuse müssen noch geglättet werden.
Denkst du nicht eher sandgestrahlt o.ä. ? :wink:
kennst du Haihauteffekt?
Mastercook
Re: Puch 4 Gang GME
Beitrag von Mastercook »
Hallo Luki93
Es sieht gut aus, Dein GME. Du hast das gut umgesetzt - war ja keine leichte Aufgabe auf ein Axial-Gespaltenes Gehäuse ein Gme aufzubringen und es dicht zu kriegen.
Der Einströmwinkel scheint mir nicht ideal.
Wie ists mit dem Verzug des Gehäuses? Am besten bearbeitest Du die Lagersitze nochmals auf einer CNC Fräse, falls Du Zugang dazu hast. Die Lagersitze sollen optimalerweise 1/100mm Klemmung haben.
Keine Directupload Werbung ;)
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Oberfläche wird jetzt mal geglettet danach geb ich den kurz in die Glasperlanlage...
Ach das mit den Lagersitzen ist nicht so wild... Da passen oft Ori Gehäuse schlechter und laufen auch ewig.
Das Wichtigste ist wohl das die Lagerschalen richtig verbaut werden und aufs Axialspiel acht gegeben wird;)
Gruß
Luki93
Re: Puch 4 Gang GME
@Mastercook
Naja der Einströmwinkel lässt sich schwer anders realisieren. Oder hast du eine ander Idee ?
Und wegen den Lagersitzen mache ich mir eher weniger Sorgen ;)
mfg
Luki
Mastercook
Re: Puch 4 Gang GME
Hmmm... Ich kenn den 4Gang Motor nicht. Habt Ihr da Rillenkugellager, oder Schulterlager? Wie stellt Ihr das Axialspiel bei Rillenkugellagern ein? Hmm... Lagersitze sind nicht zu unterschätzen, aber gut, es ist ziemlich aufwendig und wenn Ihr meint es geht, ist das gut. Es ist aber eig. nicht nur für das lager, sondern auf für die Spannungen im Gehäuse. . Ich habs bei meinem Gehäuse jeweils nachbearbeitet.
Das stimmt, einen anständigen Einströmwinkel hinzukriegen ist bei diesem Motor nicht einfach. Was Du machen kannst ist die Anschläge der Membranplättchen bearbeiten und so das Gemisch lenken. Achtung, sehr vorsichtig - kann schnell zu Membranbrüchen führen, falls man es mit dem aufbiegen übertreibt. Bei den Karbonplättchen mag es allerdings schon was leiden. Auf der einen seite den Anschlag etwas enger machen und auf der anderen seite etwas aufmachen. Der Anschlag muss ausgebaut werden und vorsichtig gebogen werden, sollte rund bleiben, ohne Ecken. Auf dem Bild oben seht Ihr mein Peugeot Gehäuse mit bearbeiteten Anschlägen, damit das Gemisch möglichst an der KW vorbeikommt.
Gruss Martin
Re: Puch 4 Gang GME
rillenkugellager kannst du kein Axialspiel einstellen, musst du auch nicht, da diese eine einheit sind, und so das optimale spiel schon haben.
Mastercook
Re: Puch 4 Gang GME
addy33 hat geschrieben:rillenkugellager kannst du kein Axialspiel einstellen, musst du auch nicht, da diese eine einheit sind, und so das optimale spiel schon haben.
Ja theoretisch... aber z.B. C3 lager haben etwas spiel, da ordentlich Lagerluft. Es gibt Leute, die das dann bei solchen Gehäusen berücksichtigen...
Re: Puch 4 Gang GME
das ist nicht möglich, da ein rillenkugellager von beiden seiten her in einer RILLE läuft, und so nicht einstellbar ist, heisst ein billiges lager mit viel spiel schaded dem motor, wobei ein teueres umso besser ist...
im gegensatz zu den schulterlager, welches auch bei billiger produktion noch sehr gut einstellbar ist, und desshalb auch nicht schädlich für den motor...
Mastercook
Re: Puch 4 Gang GME
addy33 hat geschrieben::?:
Sry wir reden grade aneinander vorbei. Natürlich kann ein Rillenkugellager nicht eingestellt werden... Wenn mann allerdings den Pressitz bei einem Axial gespalteten Gehäuse nicht nachbearbeiten kann es sein, dass das Lager konstant auf einer "Seitenwand" der Rille läuft, da der Pressitz zu klein ist und somit der Aussenring des Lagers richtung KW gedrückt wird.
Verstehst du was ich meine?
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Ich vermess mal den Lagersitz, ob dieser "Oval" geworden sind. Denke ich jedoch nicht...
Aber ansich da das Gehäuse aus Alu ist denk ich nicht das es hier bei viel Probleme geben wird. Beim Einbau wird das Gehäuse auf der Platte erwärmt somit rutsch der Außenring vom Lager eh rein.
Beim "Ausfräßen" der Lagersitze riskirt man das der Ausenring nicht mehr hält....das wär dan das größere Problem.
Aber mal gucken;)
Gruß
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Lagersitze sind auf 0,01 mm exakt rund.
Hab noch ein Ori Gehäuse ohne Schweißen die Lagersitze gemessen die haben auch so etwa solch eine Abweichung.
Gruß
Re: Puch 4 Gang GME
Mastercook hat geschrieben:
ach so meintest du das... für gewöhnlich wird mind. 1 Seite nicht eingepresst, sondern läuft mit minimem Spiel, sodass man die welle einschieben kann... und somit auch mit distanzscheiben ein gewissen Axialspiel einstellen kann... ;)
M50Freak
Re: Puch 4 Gang GME
Leute bei der Kurbellwelle werden Schulterkugellager verbaut. L17 ist die Bezeichnung davon. Diese kann man in Innenring, Lagerring und Ausenring zerlegen. So auch der Einbau.
Der Ausenring wird ins Gehäuse gepresst.
Innenring auf die KW (darunter kann man die Distanzhülsen beilegen um so das KW spiel zu distanzieren)
Dazwischen lauft der Lagerring mit den 11 Kugeln.
Gruß
Mastercook
Re: Puch 4 Gang GME
M50Freak hat geschrieben:Leute bei der Kurbellwelle werden Schulterkugellager verbaut. L17 ist die Bezeichnung davon. Diese kann man in Innenring, Lagerring und Ausenring zerlegen. So auch der Einbau.
Gruß
okay, dann kann nicht viel schief gehen ;) Fein einstellen und dann wird das super =D
bin mal gespannt, wie der so reisst ;)
Gesperrt
