Seite 2 von 3
Re: Sachs 503 Zylinder
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:32
von COD_CJ_
Ah nein sry hab da was verwechselt :roll: hast recht das geht natürlich nicht das war ein anderen zylinder^^, nein beim 45mm habe ich natürlich keine zylinderhals mehr :wink: brauchts auch nicht unbedingt, hat genug führung so.
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:36
von kolbenfresser
Kein Zylinderhals bei nem 503?
Und das soll genug führung haben?
really?
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:41
von COD_CJ_
Mhm that s really all the truth, because der kolben geht so weit rauf, sodass es noch führung hat. ist jedenfalls noch nie steckengeblieben bei den testläufen ( von hand angetrieben 8) )
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:53
kolbenfresser hat geschrieben:Also ist bei dir der Zylinderhals ca. gleich dick wie beim 46er Airsal für Puch.
Ich bin nun etwas verwirrt.Ich dachte immer 41mm wäre bei nem Bananenzylinder das maximum :|
ich hab mal einen auf 41,6 gemacht. ging auch, die zyliwand hatte dann etwa 0,9-1mm stärke...
das war schon echt riskant, aber ich dachte... probieren über studieren...
es funktionierte... bis ich mal keinen most mhr hatte, und mit schlechtem gewissen an der tankstelle bleifrei tanken musste... und zagg ist der kolben an überhitzung stehen geblieben... naja... selber schuld... aber ich versuche jetzt noch den AM6 übermasskolben von 41,8mm .... i hope it will work...
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:56
von COD_CJ_
Ich wünsch mal viel erfolg, sicher auch ne mords arbeit gewesen, ich hatte es jedenfalls nicht leicht und es wird auch nicht leicht weitergehen :lol:
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:57
von COD_CJ_
COD_CJ_ hat geschrieben:Ich wünsch mal viel erfolg, sicher auch ne mords arbeit gewesen, ich hatte es jedenfalls nicht leicht und es wird auch nicht leicht weitergehen :lol:
und sonst kannst du s ja mit ner büchse probieren, wie bei deinem anderen, bist ja polymech.......
edit: Edit ging voll daneben :oops: :mrgreen:
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 21:02
ja :mrgreen:
das hat schon nen vorteil :D
hab ich auch schon geplant...
aber für mich war das ehrlich gesagt nicht so ein grosser aufwand... zylindervorrichtung für drehbank, zylinder rundrichten auf 0,05mm genau ausdrehen und in der firmeneigenen honmaschine hohnen :D :D
und für die 2 zentel kann man ne art reibahle benützen, welche aber zum selber schleifen ist... anpassen honen fertig...
bei mir ist nur die zeit und der innere sauhund das problem :mrgreen:
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 21:12
von COD_CJ_
:shock: oha was du alles zur verfügung hast....was für ne art reibahle?? ist es einfach eine die man von innen aufdrücken und nachschleiffen kann?? machst du das an der drehbank oder an ner bohrmaschine dann? ich weiss gerade den fachausrdruck nicht, es gibt spezielle bohrmaschienne für so etwas :x
hahaha ja die zeit ist immer n bisschen gegen dich :mrgreen:
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 21:38
kennst du AZW :mrgreen:
jagut, die reibahle ist bei meinem vater in seiner bude, ja das ist so eine mit hss zum nachschieben... oder manchmal halt einfach ne alte unscharfe HSS...
da braucht man keine spezielle bohrmaschiene nur ev. ein seitenpendelfutter und wäre eig. auch nicht nötig, da nacher sowiso noch 5 hunderstel gehont werden... ;)
auf normaler bohrmaschine ists am genauesten... (mit zentrierspitze... genauer gehts nicht)
ja die zeit... mein feind Nr. 1 :twisted:
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 21:00
von kolbenfresser
So
Ich habe mich nun entschieden,dass ich das Projekt mit dem Kettensägenzyli abbreche da es einfach nicht geht oder viel zu schwierig und zeitaufwändig zum machen wäre :?
Ich habe jedoch heute meinen Zylinder zum Honen gebracht.Nächsten Montag wird er wahrscheinlich fertig auf 41mm gehont sein.Auf meinem alten Setup mit 50ccm hatte ich noch ein Kolbenfenster und einen Kleeblattschliff am Kolben gehabt,damit ist es ziemlich genau 55 kmh gelaufen.Nun wollte ich fragen,ob ich dies am neuen 41mm Kolben auch tun kann/sollte?
Danke für Antwort.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 21:02
von saghzs
fahr mal ohne, kannst ja dann immer noch einen machen.
willst du mir jetzt konkurrenz machen oder wie? :lol:
meiner hat noch potenzial, also freu dich nicht zu früh :wink:
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 21:16
von COD_CJ_
Mach mal gar nichts am kolben!! Schau erstmal wie s läuft.....kolbenschliff nimmt dir nur kompression, und mit der damit erreichte steuerzeitenverbesserung bist du auch nicht besser drann, ich hoffe du verstehst was ich meine.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 21:40
von kolbenfresser
Für den Anfang werde ich wohl an den Steuerzeiten nicht viel verändern.Auslass und Einlass wird noch ca. um 1-1.5mm in die Breite gezogen und dann wird noch ein ca. 2mm grosses KF am Kolben folgen.
Mein Ziel ist einfach möglichst grosse Endgeschwindigkeit.
@ Stefu:Sehen wir dann :mrgreen:
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 21:42
von Polini Motori
Favourite :mrgreen:
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 21:55
von kolbenfresser
Polini Motori hat geschrieben:Favourite :mrgreen:
Haha,der ist wirklich gut :mrgreen:
Aber ich kapiere nicht,was der hiermit zu tun hat :?
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 21:57
von Polini Motori
ou falscher Thread sorry xD Sollte in den witzigen Bilder Thread. Scheiss Handy, kann das jemand verschieben ?
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 21:03
von kolbenfresser
Da ich letzens gratis an 4 HG 503 Motoren kam,wollte ich nebst dem Motor mit dem 41er Zyli noch einen etwas anderen Motor kreiren.Diesmal gibts einen Mit einem Polini (43.5) Fremdzylinder von einem Franco Morini.
Ich lass mal Bilder sprechen:
https://picasaweb.google.com/1101175012 ... 3394761842
gruess
Seite nicht gefunden.
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 21:24
von kolbenfresser
So eine kacke :roll:
Hier habe es nun auf öffentlich gestellt:
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 21:28
von saghzs
sieht gut aus
wieviel mm hat die Platte?
Einlass ist riiiesig :D
