auch dieser nachbau. ohne anpassungen passt der vergaser zwar schon ist aber blödsin. du hast ein 12er loch am zylinder und schraubst einen 17 * 13 v ergaser dran!?!?
das ist meiner
viewtopic.php?f=28&t=14661" onclick="window.open(this.href);return false;
oder hast du einen anderen zylinder?
guss urs
Sachs 502 Tunen
- urs
Re: Sachs 502 Tunen
Sachs Power!!
- Paesce971
Re: Sachs 502 Tunen
Genau auch dieser Kolben habe ich auch. Wie viel bringt der auspuff? Mit dem Vergaser, beim Original Zylinder ist es auch zuerst 12 mm und dann 8,5 mm. Habe mir gedacht dann gäbe es auch mehr Leistung. Ich habe auch diesen Mann gefragt von dem ich den Zylinder habe ob der Vergaser noch mehr Leistung bräche.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- urs
Re: Sachs 502 Tunen
ich fahre den oriauspuff. meiner läuft so im 2ten gang ca 40 mit abartig kraft.
gruss urs
gruss urs
Sachs Power!!
- Paesce971
Re: Sachs 502 Tunen
Oke. Also mit Orginal Zylinder oder 3 Gang? Du meinst es bringt nichts wenn ich einen 17 mm Vergaser hinein Baue.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- urs
Re: Sachs 502 Tunen
das thread ist von mir ch fahre den zylinder mit grossem 17er vergaser.
Sachs Power!!
- Paesce971
Re: Sachs 502 Tunen
Läuft dein Mofa mit dem abgeänderten Zylinder 40 und viel kraft oder vor den Anpassungen? Meiner hat in den niedrigen touren nicht wirklich viel Kraft.
- urs
Re: Sachs 502 Tunen
nach den anpassungen ca. 40 mit abartig kraft. ich könnte hne problem noch ritzeltuning machen.
gruss urs
gruss urs
Sachs Power!!
