Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
Xx__Dimi__xX
Re: Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
Beitrag von Xx__Dimi__xX »
musst mir erklären was eine düse ist, bitte :)
Xx__Dimi__xX
aber ich glaue eher nicht dass der vergaser schuld ist, weil ich ihn schon gereinigt habe und mein mofa davor auch ging, mit dem vergaser
Wir müssen dir nichts erklären, sondern DU musst verstehen, wie das ganze System funktioniert!
HILFE BEI GOOGLE ZBSP: http://lmgtfy.com/?q=d%C3%BCse+vergaser+funktion" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich weiss nicht ob die andern dir gerne alles erklären, aber ich jedefalls hätte/hab keine Nerven dazu.
Überleg doch bitte selbst, oder versuche die Lösung rauszufinden, bevor du Fragen stellst
Xx__Dimi__xX
ich habe ja schon gesagt dass der vergaser nicht das problem sei, weil er schon vorher ging, also ist die düse auch nicht schuld
Und wenn du ihn falsch zusammen gesetzt hast? ^^
Zündung ok?
Xx__Dimi__xX
glaube schon...das licht geht an wenn ich in die pedale drücke
Facepalm...
DAS LICHT HAT NICHTS MIT DER ZÜNDSPULE ZUTUN!!!!!!
SONDERN MIT DER LICHTSPULE
Mann werd ich agressiv in dem Thread ^^
Informier dich über:
1. Zündungen
2. Vergaser
3. Motoren
etc.
und schnorr kein Scheiss, wenn du es nicht verstehst....
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Pony GT: Probiers mal mit WUUUUSAAAAA :wink:
s4spam :mrgreen:
Nothing beats an Astronaut
Xx__Dimi__xX
ich habe ja nicht befohlen dass du in diesem thread bleiben musst...
ich habe mal gehört dass, wenn die zünding richtig eingestellt ist, dass dann das licht angehen sollte
befehlen tust du mir ja schonmal gar nichts :wink:
aber gut, dann hast du halt kein laufendes mofa, ist ja nicht mein Problem
finds eig eher amüsant
haha
20er Note, dass der Vergaser verstopft, oder falsch zusammengebaut ist
Adios
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
ich weiss was das problem ist :D
du musst den zylinderkopf demontieren und dann den brennraum sauber rausputzen.besonders wichtig ist es, dass du den dekompressor am zyli-kopf von innen her entrusst.denn wenn sich dort zuviel russ ansammelt bleibt der deko immer ein wenig geöffnet und darum machte es beim startversuch so ein "chlöpfgeräusch".
gruess
Hahaha :D
gruess
Xx__Dimi__xX
befehlen will ich dir auch nichts...diese seite ist zum probleme lösen und wenn du nicht helfen willst ist ebenfalls auch nicht mein problem, ich mögchte wissen wie ich es wieder zum laufen bekomme und kein thema beginnen was nicht auf diese seite gehört...
Xx__Dimi__xX
ehj du machst mich glücklich junge :D
mit dir bekomme ich jedes problem weg :D
ich weiss aber leider nicht wie ich den zylinderkopf wegbekommen kann :S
gibt es irgendwo eine anleitung, wäre nett wenn du sie mir geben könntest
und vielen dank für deine gute hilfe
kolbenfresser
anleitung ist dafür wohl eher weniger von nöten.
du nimmst einen 11er schlüssel oder eine rätsche und löst die 3 muttern vorne beim zylinderkopf.danach putzt du ihn ein fach innen im brennraum (das ist dort wo es schwarz ist :mrgreen: ).den dekompressor ist dieses runde ding welches im brennraum drinne ist,diesen musst du auch überall reiningen.
Hahaha :D
gruess
Xx__Dimi__xX
danke schön :)
und mit was könnte ich das am besten reinigen? reicht einfach das putzen mit einem lappen oder muss ich da alk benutzen oder eventuel noch mehr ausbauen?
Xx__Dimi__xX
danke schön :)
Xx__Dimi__xX
danke schön :)
Xx__Dimi__xX
tut mir leid pc hat ein problem und mir die antwort viele mal aufgeschrieben
kolbenfresser
drahtbürste,ohrputzstäbchen :mrgreen: ,lappen,mit alk habe ichs noch nie gemacht aber wenn du es brauchst,dann ja.
Hahaha :D
gruess
Xx__Dimi__xX
ok...und was mache ich mit diesem draht dass am zylinderkopf hängt?
wie bekomme ich den weg? :)
