Seite 2 von 3
Re: zu wenig kraft im unteren Drehzahlbereich mit 45mm Athen
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 18:42
von saghzs
auch 57ner ist noch lange zu klein!
min. 70 würd ich mal sagen
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 18:45
von Ciao und Sachs 623
denke ich weniger denn ich habe einen 12/12 Vergaser also einen originalen puch maxi Vergaser. Ich wollte einen 16/16 drauftun wie du hab es aber wegen so einem Gummiteil noch nicht gemacht
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 20:42
von saghzs
dann etwa 65
aber genau kann ich es auch nicht sagen da es immer unterschiedlich ist
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 20:49
Also die Zündkerze war schön Rehbraun.
Also bei einem originalen töffli mit dem gleichen Vergaser werden Düsengrössen von 48-52 verwendet. Und ich denke ein Rennsatz saugt nicht soo viel meh luft das man eine 60er Düse reinmachen muss
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 20:52
unter 62 würde ich jetzt nicht gehen, 70 mit nem 16er dellorto und ne 75er mit nem 15er nachbau bing
auf die kerze kannst du scheissen, die lügt dich eh an, man könnte früher als das benzin noch verbleit war auf das kerzenbild gehen, ein krasser gegenbeweis ist mein originales puch, alles original 48er düse, schneeweisse kerze, lauft aber tiptop und macht keine faxen
rennsatz saugt auch nicht viel mehr luft, das ist der vergaser, aber ein kit der 20ccm mehr hat, hat mehr fläche was mit mehr öl gefüllt werden will
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 20:55
von saghzs
@ ciao und sachs: bist du mit 2% oder 4% gefahren?
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 20:59
logischer weise mit 2% oel
PucH Max! hat geschrieben:unter 62 würde ich jetzt nicht gehen, 70 mit nem 16er dellorto und ne 75er mit nem 15er nachbau bing
Ich habe weder einen 16er dellorto noch einen 15er bing!!!
Ich habe einen 12er bing!!! :oops:
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 21:03
von saghzs
falsch :!:
solltest mit 4% fahren dann hast du sicher genug öl
2% find ich ein bisschen zu wenig
vllt war das ja der grund des fressers!
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 21:19
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=5815
Demnach soll mit 4% fahren reiner Schwachsinn sein
deshalb bin ich immer mit 2% gefahren
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 21:28
von saghzs
wieder falsch :!:
das ist der fred übers einfahren :!: :mrgreen:
bei nem rennsatz solltest du eigentlich immer mit so 3-4% öl fahren
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 21:37
begründung?
ich kipp immer auf 5L , 1dl + kleiner gutsch teilsyntetisch, hatte nie probleme
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 21:59
Sogar 1% würde reichen^^ 2% ist aber gut, 4% viel zu viel.
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 17:45
Kann es eigentlich sein das sich das Oel nicht richtig mit dem Benzin vermischt? Ich hab da immer ein bischen sorgen
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:28
von saghzs
das öl sollte sich eigentlich wunderbar vermischen mit dem benzin
warum würde auch 1% reichen?? sowieso bei nem rennsatz?
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:29
Weil die heutigen Öle dank vielen Additiven (chemische Zusätze) so gute Schmiereigenschaften haben, dass eben 1% schon genug ist.
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:31
von saghzs
ich nehm aber lieber etwas zu viel als zu wenig
bei mir ist auch die zk nie irgendwie verschmiert oder so
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:35
Muss man das Benzin schütteln das es sich vermischt oder einfach nur reingiessen?
Natürlich gut durchschütteln^^
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:39
Ok vieleicht liegt der fresser dadran, ich war ein bischen flüchtig und hab nicht richtig geschüttelt
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 19:49
von saghzs
wenn du über ein paar steine fährst schüttelt es dir das gemisch auch
daran lags also sicher nicht
