Seite 2 von 3
Re: Vergasser Problem Puch Maxi
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 14:07
von Cyrus !The Virus!
Es ist nie verkehrt Masse beim Pleuel und Kolben zu entfernen.Denn die muss bei jeder Umdrehung neu beschleunigt und abgebremst werden.Von dem her ist es sicher möglich das er schneller hochdreht.
Natürlich bohrt man dazu keine Löcher in die Pleulstange,sondern wie er es warscheinlich gemacht hat,in dem an gleichmässig Material abträgt.
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:27
von saghzs
klar kann es was bringen aber sicher nicht viel da man ja auch nur so wenig abtragen kann
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:38
da speck ich eher die kupplung ab als am pleuel zu arbeiten, zudem ist je nach satz eine schwerere welle empfehlenswert
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:44
von saghzs
wo willst du denn das an der kupplung``abspecken``??? :?:
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:45
von streetfighter
Kupplungsbacken z.B ;)
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:46
Sehr schlaue Sache, schon mal bedacht, dass dann der Kurbeltrieb nicht mehr gewuchtet ist?? @ Cyrus
Dann lieber, so wie Kaan sagte entweder an der Kupplung oder am "schweren" Schwungrad etwas abdrehen. Aber eben auch nicht zuviel, aus irgendeinem Grund heissts ja Schwungrad ;)
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:48
von saghzs
aber was bewirkt denn dieses schwungrad genau?
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:51
Schwungrad
oder schau im Wikipedia ;)
Edit: hier @ Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwungrad" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:10
Töffli-Freak hat geschrieben:Sehr schlaue Sache, schon mal bedacht, dass dann der Kurbeltrieb nicht mehr gewuchtet ist?? @ Cyrus
jojo,ich 40% aller User hier die ihre Möffs tunen,haben den Kurbeltrieb nicht mehr ausgewuchtet.
Und Schwungmasse ist nicht das gleiche wie "tote Masse"(Masse die beschleunigt und gebremst werden muss...=
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:15
Ich kenn denn Unterschied von "Tote Masse" und Schwungmasse schon. Schwungmasse muss nur 1 mal beschleunigt bzw. abgebremst werden, tote Masse jedesmal.
Zu den 40% gehör ich wahrscheinlich auch (etwas leichterer Kolben), ist aber nicht spürbar. Trotzdem sollte daran nicht zu viel gemacht, klar ein Kolbenfenster ändert nicht sehr viel. Aber am Pleuel abnehmen oder so ist unsinn..^^
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:23
von saghzs
das heisst zusammengefasst dass man schon überall was abnehmen könnte doch nur in kleinen mengen
und in solch kleinen mengen bringt es praktisch nix
oder :D
jedoch bringt das nichts an endgeschwindigkeit von der schwungmasse etwas zu entfernen... der motor wird dadurch (da er immer leicht unwuchtig ist) im kleinen prozentsatz unwuchtiger... man hat jedoch ne schnellere gasannahme... das ist auch toll XD
wenn man aber seine verdichtung noch hochkurbelt, nicht wie bei den rennsätzen von 8 oder max. 10,5 sondern auf 14-15 geht, ist mehr schwungmasse ratsam, da man dann ne schnellere verdichtung kriegt, und somit das teil runder läuft.
MfG
PS: bei sachs wäre das pleuel erleichter sinvoll, da diese schon grösser sind als bei puch ( nach meinem Wissen) und diese motoren eine leichte unwucht zur Pleuelseite haben...
MfG
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:28
von saghzs
das mit den sachs pläuel stimmt
die sind wirklich ein bisschen grösser als die von den puch
ich würds aber auch bei einem sachs nicht machen da es nachher viel schneller bricht
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:31
Dafür ist die KW anders und Kolben evtl auch. Also gewuchtet ist das Zeugs schon, sonst würden die Motoren nicht so lange laufen.
Bei leichterer Schwungmasse, aber nur wenn sie gewuchtet ist, dreht der Motor schneller auf, Drehzahl kommt einfach nicht mehr so schnell runter. Und eben läuft halt unrunder da nur 1 Zylinder.
Machts sinn? Ich würd daran nix machen, das ist ori schon ok.
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:39
Ich habe bei meinem 503er das Schwungrad erleichtert,und es ist so wie du sagst:
Besseres Ansprechverhalten,Motor hat Mühe von der Drehzahl herunter zu kommen und er läuft unrunder.Das ist es mir allerdings wert,da es echt geil ist wie das Teil läuft...xD
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:41
von saghzs
wie verringert man die schwungmasse eigentlich
feilen oder löcher bohren???
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:43
Ist möglich, man kann auch etwas abdrehen. Muss aber sauber gemacht werden, sonst hat das Schwungrad schnell mal unwucht.
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:44
feilen löcher bohren hahahahahaha,
garantiert nicht!, dann kannst du das teil grad wegwerfen...
drehen z.B. oder CNC Fräsen
würde gehen ( gut, locher bohren mit cnc ist erlaubt ;) )
MfG
EDIT:mist, töfflifreak war schneller... :twisted:
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:49
Gewuchtet werden sollte es danach trotzdem..
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 19:50
Feilen geht auch,aber natürlich nur um es fein zu Wuchten.Meins hab ich mit der Drehbank bearbeitet,und gab es dann einer Firma die auf das Spezialisiert ist,um es zu Wuchten.
