3. Sek. Projekt
samy01
Re: 3. Sek. Projekt
Beitrag von samy01 »
Das soll kein high tech Teil werden. Und ne fahrende bierkiste kostet auch nicht die Welt...
samy01
Re: 3. Sek. Projekt
Hätte noch nen Rasenmäher Motor, aber wie soll ich die Kraft auf die Achse bringen ? Ich kann den Motor ja nicht einfach kippen ?
Kann ich da auch einfach nen Mofa Vergaser drauf machen ?
Und wenn ich anhalten will würge ich den Motor ja ab ?
Re: 3. Sek. Projekt
zb. mit nem riemen kannst du die bewegung von vertikal auf horizontal umlenken.
durch spannen des riemens bzw. motors könntest du quasi Kuppeln.
natürlich gibts etwas verschleiss und ist von der kraftübertragung nicht gerade ideal, aber es funktioniert.
bedenke dass die übersetzung entsprechend sein muss, da der Rasenmäher relativ schnell dreht.
Re: 3. Sek. Projekt
er kann auch gleich ne trockenfliekraftkupplung dranmachen, wenn er eh ein kleines getriebe machen muss, dann ist das mit abwürgen nicht möglich...
wenn er ein schrottreifes 3rad velo findet, kann er das div nehmen
MfG
samy01
Re: 3. Sek. Projekt
Dann wird's demfall ein pocketbike Motor. Scheint mir einfacher.
Jetzt aber zu den Achsen. Kann man normale Rundreisen nehmen ? Halten stehlager das aus ? Kann ich zum Beispiel ne 15 mm Achse nehmen und durch ein 15 mm stehlager schieben ?
Greenhorn
Re: 3. Sek. Projekt
Beitrag von Greenhorn »
Zu Pocki Motor.
Bei Cycle tech kriegste so einen motor für 99franken neu :shock:
samy01
Re: 3. Sek. Projekt
Link ?
TJ95
Re: 3. Sek. Projekt
Beitrag von TJ95 »
samy01
Re: 3. Sek. Projekt
Dann bräuchte ich nur noch nen Pot und Benzin Zufuhr und das Teil läuft ?
Re: 3. Sek. Projekt
Ja so wie ich das schon, aber erwart nicht zu viel, die Dinger sind oberbillig gemacht, China Quali halt.
Re: 3. Sek. Projekt
http://www.ricardo.ch/kaufen/sports/min ... 652717884/" onclick="window.open(this.href);return false;
K.A. aber das sind doch rennsätze für diese motoren...
dann wirds n bisschen besser sein :wink:
Greenhorn
Re: 3. Sek. Projekt
Qualität bleibt trotzdem schei**e :mrgreen:
Re: 3. Sek. Projekt
jaklar, ich meine, der versand kostet fast soviel wie das Produkt selber... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: 3. Sek. Projekt
Ja eben ich meinte ja auch die Quali, Leistung wird schon ok sein, aber sicher nicht berauschend.
Re: 3. Sek. Projekt
ja, definitiv, mitem rennsatz aber besser als ohne, und die 20Fr. + versand...
kann man nichts gegen sagen...
Re: 3. Sek. Projekt
Laufzeit max 1-2h hmm naja..
samy01
Re: 3. Sek. Projekt
Wir machen jetzt evtl. ein Velo mit Motor.
Jetzt müssen wir schauen ob da puch Räder rein gehen...
Re: 3. Sek. Projekt
Würd die ori Räder nehmen, kannst ja mit der Kette normal auf den Kranz gehen.
samy01
Re: 3. Sek. Projekt
Aber der kranz ist doch rechts bei nem Velo.
Puch Maxi S/N
Re: 3. Sek. Projekt
Beitrag von Puch Maxi S/N »
dan schweiss ein kranz dran oder dreh das rad um.bi uns in der schule haben sie als abschlussarbeit ein bmx mit E50 gemacht.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
