Jonway YY50QT-28
Re: Jonway YY50QT-28
Kopf hat er gesagt passt der der drauf ist glaub ich, oder mit kopf ka. Hat mir gesagt 80-100 und es ist alles montiert und abgestummen
Könntest du machen, dass die Bilder gehen?
Mach ich in ner stunde versprochen bin grad aufm iphone
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Bei 4t musst du den Kopf wechseln um mehr Leistung zuerhalten.Mit ori Kopf machen die 30ccm mehr wohl nicht so viel aus.Ev. reicht es um auf 65km/h zu kommen.
Theoretisch könnte man auch die Nokenwelle bearbeiten,aber da muss man dann halt schon sehr genau arbeiten.
Aber bei so einem billigen Motor wärs ja auch nicht so ein Verlust...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- sachs_502
nockenwelle bearbeiten? soll das n witz sein?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Warum?Man kann sie ja flacher machen.Mit dem richtigen Werkzeug sollte das ja nichts so ein Problem sein...
Und um den Motor ists ja auch nicht so schade...
AdreNaLiin JunKii
- sachs_502
Mhm...
1. Geh mal gehärtetes material feilen, dremeln oder was auch immer
2. Nockenwellen sind zu 99% nur oberflächengehärtet
3. wenn dann das gehärtete weg ist musst du nicht mehr feilen dann tut das der motor von alleine...
4. Wenn man sich bei dingen nicht sicher ist besser nichts posten
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Joa,dann halt danach schnell härten...XXd
Nee,hab ich natürlich nich bedacht das die gehärtet sind.
Andere Wellen gibts für die wohl nicht?
AdreNaLiin JunKii
Bilder kann man nun anschauen!
- kolbenfresser
- Mofagott
dreh die varioscheibe mit ner drehbank ab damit der keilriemen tiefer hineinrutschen kann,räum den auspuff und verbau nen grösseren vergaser.
an den ventielen und an der nokenwelle würde ich nichts machen.
suche mal in der zündung nach ner drossel.
Hahaha
gruess
gruess
Lass den grossen Zylinder einbauen, ist die billigste Variante.
In der zündung hat der keine drossel
Was für n auspuff empfiehlt ihr mir?
Gaser kommt ein 20 er ran was denkt ihr?
Auspuff wie gesagt nur schauen ob er kleiner als der Auslass ist, wenn ja einfach ein gröberes Flammrohr, wenn er in etwa gleich ist nix machen.
