Seite 2 von 3
Re: Sachs 503 --> Kraft
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 21:00
Ohne das Kolbenfenster ca. 120°, ori ist der Einlass genau 108°..
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 21:07
von Cyrus !The Virus!
Ich bin noch nie über 114° gegangen...
Du hast dich wohl nie wirklich mit Einlasschwingungen beschäftigt...
Aber Hauptsache du bist damit zufrieden.
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 21:10
Jop es schlägt kein Gemisch zurück und läuft super..ist doch toll?
135° Einlass kann man Problemlos machen, nur wärs dann gescheiter, den Auslass und ÜS noch länger zu machen dass das wieder stimmt, vorallem dass es auch keinen Hitzestau gibt.
Hab mir aber schon überlegt durch den etwas kurzen Auslass könnte das auch fast ein bisschen wie einen Resoeffekt geben? Wobei dann müssten die ÜS auch wieder länger sein..
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 21:15
Kurzer Aulass,Resoeffekt,was meinst du damit?
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 21:16
kA wenn die Abgase erst später raus können würds weniger Frischgase mitziehen..^^ glaub aber eher nicht xD
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 21:25
Nee,es geht darum möglichst viel zu saugen (am Auslass) und es dann,wenn die ÜS zu sind,wieder zurück zu pressen.Dadurch ensteht eine Aufladung.
Beim Einlass ist es dann noch ein bisschen komplizierter...
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 22:59
Ja eben darum denk ich ja das es nicht geht.
Verfasst: Mi 27. Jul 2011, 08:47
Mit ori Pot ist es tatsächlich sinvoll die Steuerzeit schön tief zu halten,sonst geht die hälfte unverbrannt in den Pot...
Das ist übrigens ein häufiger Fehler der auch schon von mir begangen wurde... :mrgreen:
Ich habe mit einem Kollegen mal so eine" Renntütte" gemacht.(Ein langezogener Trichter,der dann einfach aufhört!)
Resultat: Fast 100% Spülung...
Er hat übrigens ein ein Athena Satz auf einem Breitwand montiert.
Das Teil lief dann recht gut,aber der soff...
Jetzt mit richtigem Resopot läuft er noch viel besser,aber braucht auch weniger...
Verfasst: Mi 27. Jul 2011, 10:45
Dann wären meine gefeilten Steuerzeiten ja gar nicht so schlecht.. ÜS evlt. noch 115°-120° und Ein- und Auslass so sein lassen..
Verfasst: Mi 27. Jul 2011, 12:01
Ja,mit einem richtigen Pot würde das Teil richtig abgehen...
Verfasst: Do 28. Jul 2011, 11:47
von sachsrider97
Wie soll ich es jetzt machen?
So wie Töffli-Freak am Anfang geschrieben hat, oder wie?
Bitte um Anleitung.
Greez
Verfasst: Do 28. Jul 2011, 11:49
Jo genau.. also Anleitung zum SZ messen brauchst du?
Verfasst: Do 28. Jul 2011, 12:48
von sachsrider97
Nein, hab ich gefunden.Dann mach ich es so wie du es am Anfang gesagt hast.
Mersy
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 14:19
von sachsrider97
Hab jetzt einfach geplanter Kopf drauf, lass mich so zufrieden geben.
Unterbrecher ist noch knapp gebrauchbar, muss ihn wohl nach 1. Jahre gebruach schon verabschieden.Die halten doch länger, oder nicht?
Geht ein Maxi Luftfilter drauf, von der grösse?
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 15:02
Ja kommt drauf an, das China scheiss Zeugs hält nicht lange..
Maxi Luftfilter passt, allerdings geht dann der Seitenschützer nicht mehr drauf..
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 15:05
von sachsrider97
Ok.
Was könnte noch für ein Luftfilter rauf gehen, will den Sachs Luffi nicht verhunzen.
Der Unterbrecher war der von Bosch.
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 15:07
Gibt nen Pilzlufi, schau mal im CT..
Bosch ist sonst eigentlich gut.. ist der Kondensator noch gut?
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 15:08
von sachsrider97
Ok.
Mit dem Pilzluffi wird er nachher einfach läuter, oder?
Keine Ahnung, sollte jedoch gut sein.
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 15:19
Jop aber die Sachs sind ori schon recht laut.
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 15:27
von sachsrider97
ok.Welchen empfiehlst du mir vom Scooterama?
