was ist AXE?
Re: was ist AXE?
Ja dann kannst du gleich wieder den ori Vergaser drauf tun.. so nützt der 13er nen Dreck.
Re: was ist AXE?
aber ist das nicht kompliziert und riskant?
Re: was ist AXE?
Habs noch nie gemacht da ich kein Ciao hab aber denke sollte nicht so ein Problem sein. Schau mal im Youtube, da hats ne gute Anleitung.
Re: was ist AXE?
ok danke aber der rennsatz lohnt sich oder nicht??? wie vielee kmh macht der so ca?
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: was ist AXE?
ohne einlassfenster vvf nützt dir der satz fast nix,du MUSST den einlass öffnen um höhere geschwindigkeiten zu erreichen.
http://www.youtube.com/watch?v=xlD9iVAKH0w
Hahaha
gruess
gruess
- Polini Motori
Re: was ist AXE?
Siehe oben gepostetes Video. Wenn du es nicht selber kannst oder es dir nicht zutraust kann ich es machen.
Ich führe div. arbeiten durch bei Piaggio Motoren, sei es neu abdichten, Lager wechseln oder auch Tuningarbeiten wie Einlass öffnen, Überströmer anpassen etc.
Schick mir am besten eine PN wenn Interesse besteht.
Ich bin auf jedenfall billiger als Luppino und andere "Möchtegern" Tuner.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
Re: was ist AXE?
Ja danke ich denk schon das ich das mit ein bisschen hilfe vom vater hinkriegen werde... Danke übrigens fürs video ist ne sehr gute erklärungPolini Motori hat geschrieben:Siehe oben gepostetes Video. Wenn du es nicht selber kannst oder es dir nicht zutraust kann ich es machen.
