Seite 2 von 4
Re: 44mm airsal nur 40 km/h
Verfasst: Fr 19. Aug 2011, 23:11
von PuCh_FrEaK_
Böser Bube hat geschrieben:Hmm... ganz ehrlich, wenn der TE nicht weiss wie man eine Zündung einstellt, sehe ich schwarz dass das Hödi je richtig zum laufen kommt. Dann würde es mich nicht wundern wenn da noch andere Fehler versteckt sind.
Ich könnte mir einen falsch eingebauten Kolben gut vorstellen.
Hier ein paar Grundlagen zur Zündung. Stammt zwar vom Flugzeugmotor, aber die Grundlagen sind die selben:
http://www.schmidtler.de/html/ht_technik/zund.htm
ich habe jetz eine zigarre gekuatf und si leuft jetz 58km/h mit auto gemessen nur habe ich jetz das problem das wenn ich 3/4 gas gebe plötzlich ein merkwürdiges geräusch aus dem motor kommt, so wie ein (knatter, oder wie wenn alles gleich auseinander fliegt
und wenn ich dann vom gas gebe und wieder gas gebe dut es dasselbe nur viel lauter :S aber alles ist korekt angezogen was könnte es sein ? grEEz bitte um schnelle antwort
Verfasst: Sa 20. Aug 2011, 17:17
von kiddy1995
ich tippe auf kw lager..
mach mal ein video vom geräusch (gute quali!)
Verfasst: Sa 20. Aug 2011, 19:25
von PuCh_FrEaK_
kiddy1995 hat geschrieben:ich tippe auf kw lager..
das geräusch machts nur wen ich fahre wenn es aufm ständer steht und volgasgebe macht es überhaupt nicht :S das geräusch ist endlich wenn die lager im rad kaputt sind so ein walden :S aber di sind grade neu ..
Verfasst: Sa 20. Aug 2011, 21:05
von streetfighter
Radlagerspiel richtig eingestellt?
Verfasst: Sa 20. Aug 2011, 23:21
von PuCh_FrEaK_
streetfighter hat geschrieben:Radlagerspiel richtig eingestellt?
wie meinste radlagerpsiel ?? greez
Verfasst: Sa 20. Aug 2011, 23:25
von streetfighter
Du kannst ja die 2 Konen auf der Achse, auf denen auch die Radlager laufen, fester und weniger fest anziehen. Damit stellst du das Spiel vom Rad ein
PS: Gaanz wenig spiel sollte es haben, jedoch wirklich nur wenig!
Verfasst: Sa 20. Aug 2011, 23:48
von PuCh_FrEaK_
streetfighter hat geschrieben:Du kannst ja die 2 Konen auf der Achse, auf denen auch die Radlager laufen, fester und weniger fest anziehen. Damit stellst du das Spiel vom Rad ein
also ich hab die zwei schrauben fest angezog also sollte ich es ein bischen locker auf beiden seiten ? ich habe ein kleines 8ii im rad das ist jah nicht weiter shclimm oder ? greez
Verfasst: So 21. Aug 2011, 11:58
von streetfighter
Das Rad muss leicht drehen und weiter drehen, wenn du es antreibst. ISt noch schwer zu beschreiben...
Verfasst: So 21. Aug 2011, 13:01
von PuCh_FrEaK_
streetfighter hat geschrieben:Das Rad muss leicht drehen und weiter drehen, wenn du es antreibst. ISt noch schwer zu beschreiben...
danke ich schaue mal und dan schreibe ich wieder .. greez
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 17:50
von PuCh_FrEaK_
mir ist grade aufgefallen das wen ich so miteelgasgebe und das geräusch kommt .. beweht sich der ganze zylinder :S so ganz fein nach links und rechts :S greeez
was könnte das sein ?
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 17:52
von Mario
Vibrationen ?
evtl nicht angezogen... ?
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 19:57
von bloch96
oder der ganze Motorblock ist ev. nicht gut angezogen
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 20:47
von PuCh_FrEaK_
bloch96 hat geschrieben:oder der ganze Motorblock ist ev. nicht gut angezogen
ein freund meinte eben auch etwas mitem kolben vielecht der nicht gut angezogen .. ??? greeez danke für die shcnelle antwort
von PuCh_FrEaK_
Pony_503_GT hat geschrieben:Vibrationen ?
dochj ist alles fest ..
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 20:50
von Mario
Der Kolben sei nicht gut angezogen Hmmmm....
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 21:50
von PuCh_FrEaK_
Pony_503_GT hat geschrieben:Der Kolben sei nicht gut angezogen Hmmmm....
okey danke ich ziehe denn dan mal an
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 22:01
Viel Spass.. erzähl uns dann obs geklappt hat
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 22:02
von Mario
Fail....
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 22:09
überprüf die nockenwelle noch gleich...
von deinem freund solltest du keine ratschläge mehr annehmen
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 18:51
von PuCh_FrEaK_
Pony_503_GT hat geschrieben:Fail....
wiso faill ?
