drosselung????
DJ_MANU
Re: kack ciao --__--
Beitrag von DJ_MANU »
tj95 hat geschrieben:das ist standartmässig so. wenn du sie rausdrehen kanst rausdrehen und evtl. irgendwie wieder vershcliessen. das wäre das beste
LOL sind wir mal logisch, wenn die schraube drausen ist, funktioniert dass ja wie ein '' blindrohr'' zum drosseln?!?
die schraube, macht ja dicht = keine verwirbelungen...
TJ95
Beitrag von TJ95 »
eben wenn möglich dicht machen. die schraube geht zu weit rein und schluckt deshalb leistung
DJ_MANU
tj95 hat geschrieben:eben wenn möglich dicht machen. die schraube geht zu weit rein und schluckt deshalb leistung
haha wäre dan nicht das einfachste, die schraube zu ¨kürtzen ^^
TJ95
Beitrag von TJ95 »
normalerweise ist eben die schraube fest verschweisst. deshalb ist meistens kürzen nicht drin aber wenn du sie rauskriegst würde ich sie kürzen
DJ_MANU
tj95 hat geschrieben:normalerweise ist eben die schraube fest verschweisst. deshalb ist meistens kürzen nicht drin aber wenn du sie rauskriegst würde ich sie kürzen
lol ich bin mit dem englender hin einmal nen ruck und zack war sie los^^
habe jetzt mit isolier band gedichtet ( hahaha ) mal gucken wie lange das hält... schraube ist im rucksack (schulrucksack ) und englender auch^^
TJ95
Beitrag von TJ95 »
ok bei meinem war sie verst verschweisst und nicht rauszukriegen
DJ_MANU
Re: drosselung????
Verdam**** mal was geht falsch?
Hab nen Rennauspuff drunter getan, und jetzt fährt es 25 kmh!
Danach anderer lufi ( RENN ) und ne 41er düse ( 12/7 vergaser )
Und wenn ich berg hinunter fahre, klööpft es nur! Das heisst , wie man beim piaggio voll gas gibt, und dann den kompressionshan drückt!!
Was kann ich noch machen?
Kertze wurde auch schon gewechselt, wie der kertzenstecker!!¨
Bitte helft mir...
TJ95
Re: drosselung????
Beitrag von TJ95 »
wenn es klöpft dann stimmt irgendwas mit der zündung nicht. ub abstand ok?
DJ_MANU
Re: drosselung????
tj95 hat geschrieben:wenn es klöpft dann stimmt irgendwas mit der zündung nicht. ub abstand ok?
ach du sch*** ich wo keine ahnung von ''ciao zündungen hab -.- ''
das heisst ganzer motoor ausbauen -.- **Ausrasterausraster**
TJ95
Re: drosselung????
Beitrag von TJ95 »
für ub musst du den motor nicht mal embedingt ausbauen geht auch durchs loch am schwungrad
DJ_MANU
Re: drosselung????
WUUUAAAAAA **FREU** Es fährt 40 <3 :D
also von vorne :
Heute in der firma gewesen...
Danach den weg nach hause ( 14 km ) gefahren und an ner ampel , fuhr das mofa nur noch 1-2 kmh ( ich rastete soo etwas von aus weil ich dachte ub oder änliches ist tot) also das mofa 4 km nach hause gestossen -.-
Zuhause angekommen wollte ich den motor aus bauen, und dann die zündung checken...
Also nahm ich lufi weg und sah die ursache ! Ein Verd***** stückchen plastig im vergaser -.- wuuaa das ding raus genommen, und dann fuhr es wieder 27... Danach lufi gewechselt, und die 41 düse geputzt.. Und jetzt fährt es 40 macht zwar ein lärm wegen dem angsauggeräush aber das ist eggal ( Was kann man nur tun? )
Danke an tj95 und an die andern...
TJ95
Re: drosselung????
Beitrag von TJ95 »
also fährst du jetzt ohne lufi? sry bin nicht ganz draus gekommen
DJ_MANU
Re: drosselung????
tj95 hat geschrieben:also fährst du jetzt ohne lufi? sry bin nicht ganz draus gekommen
Nein will noch eine zeit rum fahren :D hab einen drauf mit löcher.. was kann ich machen das er nicht so laut ist?
TJ95
Re: drosselung????
Beitrag von TJ95 »
am besten einen ohne löcher dafür unten einen 2-5cm langen schnitt rein. ist meistens leiser
