Fragen zu veluxe
Re: Fragen zu veluxe
das ist der schalldämpfer.... ohne schalldämpfer fahren = mehr leistung?
das mit 16mm ist halt so kolbenringe hängen dann beim einlass ein
puch hat bei allen 50ccm motor den gleichen kolben (axe varieirt), selbst die 3 und 4 gänger hatten den, vieleicht hat ja dein kolben jemand gekürzt -> unauffälliges kolbenfenster
ich hab jedenfalls nen maxi kolben drinnen
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
PucH Max! hat geschrieben:das ist der schalldämpfer.... ohne schalldämpfer fahren = mehr leistung?
Mehr gefühlte Leistung :lol:
PucH Max! hat geschrieben: das mit 16mm ist halt so kolbenringe hängen dann beim einlass ein
Bei 16mm hängt doch noch nichts ein? Wenn es rund ist sowiso nicht. Man sagt ja max. 60% der Bohrung, das wären ca. 23mm.
Puch_Velux
Beitrag von Puch_Velux »
hinweishippie hat geschrieben:
also ich habe es mal getestet: mit und ohne flöte. man merkt es leicht obenraus, sonst will er wie abriegeln, aber so dreht er schön weiter
ah und ja ich kenne die anderen mit den velux von denen ja bereits einer gesprochen hat. die sind mehr konkurenten für mich :twisted:
also ich habe nicht genau das gleiche programm wie die :)
Bild Subaru + Ken Block = :D
bloch96
Beitrag von bloch96 »
i_love_my_mofa hat geschrieben:
PucH Max! hat geschrieben:bei 16mm einlass passt der kolben nicht mehr durch
maxi und velux kolben sind baugleich, velux gab es noch mit 10mm bolzen
die flöte rausnehmen ist unsinn, die braucht es
ein grösseres ritzel passt nicht,
motor wird zu heiss da die kühlung nicht für gemotze motoren ausgelegt ist
wiso solte der kolben bei 16 mm nicht mehr passen?
und der maxikolben ist wirklich kürzer sont würde es auch nich verschiedene kolben zu kaufen geben wen sie gleich sind
beim rizel ist das bei denen so n gebastel keine anung wie die das gemacht haben
aber das habe auch nicht ich gemacht ist von welchen die ich kenne
es ist eigentlich unsinig den einlass so gross auzubohren bei so kleinen stutzen glaube 8mm
also welches teil meinst du denn mit de flöte ich meine das teil wen mann die hintere hülle wegziet komt so was änlich wie ne spirale
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... 24&bih=584" onclick="window.open(this.href);return false;
das dunkle teil das dort liegt
Stutzenist glaub ich 10mm
wär rechtschreibfeler fintet kan si behalden
