vergaser und ass aufbohren
Re: vergaser und ass aufbohren
Aber beim Sachs kann man die Plombe doch mit nem HSS_Bohrer rausbohren?? Hat mir ein Mech gesagt, und der weis von was er redet!
Nothing beats an Astronaut
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Warum lange bohren wenn es viel leichter geht sie zu ziehen?COD_CJ_ hat geschrieben:Aber beim Sachs kann man die Plombe doch mit nem HSS_Bohrer rausbohren?? Hat mir ein Mech gesagt, und der weis von was er redet!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
ich habe es wersuch sie zu ziehen und es ging immer das gewinde kaputt jetzt habe ich bir gedacht vieleicht hat es jah einen schweisspucht dran :denn dann könnte ich ja noch lange versuchen zu ziehenCyrus !The Virus! hat geschrieben:Warum lange bohren wenn es viel leichter geht sie zu ziehen?COD_CJ_ hat geschrieben:Aber beim Sachs kann man die Plombe doch mit nem HSS_Bohrer rausbohren?? Hat mir ein Mech gesagt, und der weis von was er redet!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ja,es hat einen Schweisspunkt.Geht aber selbstverständlich trotzdem.Du nimmst eine Schraube,die genau gleich gross ist wie der Durchmesser der Plombe,schneidest ihr den Kopf ab.Danach schweisst du sie an die Plombe.Und dann noch ein Röhrchen drüber und U-Scheibe dann kannst du die Mutter ansetzen.Hat bei mir schon x-mal funktioniert.Wenn die Plombe erstmal weg ist,siehst du ein Rändchen,das muss weg.Dann verbreiterst du den Einlass auf 16mm.Danach kommt der Auslass dran.Den schleifst du auch auf 16mm,und erhöst in um ca. 2mm ( in richtung OT-Zündkerze!).Wenn die Leistung in den oberen Drehzahlen noch nicht stimmt,machst du den Einlass tiefer,allerdings erstmal nur um ca 1/2 mm (in richtung UT-Kurbelwelle.Und am besten verwendest du einen 15er Bing!
AdreNaLiin JunKii
ich bohre lieber lang, dafür keine kapputen mutern und gewindestangen!!sachs503king hat geschrieben:ich habe es wersuch sie zu ziehen und es ging immer das gewinde kaputt jetzt habe ich bir gedacht vieleicht hat es jah einen schweisspucht dran :denn dann könnte ich ja noch lange versuchen zu ziehenCyrus !The Virus! hat geschrieben:Warum lange bohren wenn es viel leichter geht sie zu ziehen?COD_CJ_ hat geschrieben:Aber beim Sachs kann man die Plombe doch mit nem HSS_Bohrer rausbohren?? Hat mir ein Mech gesagt, und der weis von was er redet!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Warum lange bohren wenn es viel leichter geht sie zu ziehen?[/quote]
ich habe es wersuch sie zu ziehen und es ging immer das gewinde kaputt jetzt habe ich bir gedacht vieleicht hat es jah einen schweisspucht dran :denn dann könnte ich ja noch lange versuchen zu ziehen[/quote]
[/quote]
Ich zieh sie lieber (wenn mans richtig macht geht nichts kaputt!),als entweder einen teueren Bohrer zu kaufen oder x Billig dranzugeben.
AdreNaLiin JunKii
ich habe es wersuch sie zu ziehen und es ging immer das gewinde kaputt jetzt habe ich bir gedacht vieleicht hat es jah einen schweisspucht dran :denn dann könnte ich ja noch lange versuchen zu ziehen[/quote]Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Warum lange bohren wenn es viel leichter geht sie zu ziehen?
Ich zieh sie lieber (wenn mans richtig macht geht nichts kaputt!),als entweder einen teueren Bohrer zu kaufen oder x Billig dranzugeben.[/quote]
naja das mit dem ziehen müsste ich eben auch erst mal ganz checken!!
