welcher motor?
MM-Racing
Re: welcher motor?
Beitrag von MM-Racing »
Polini Motori hat geschrieben:Dem sagt man Innenrotor ! Aber nicht verwechseln, der ab 2007 produzierte 100 ccm hat diese Zündung. Der Alte hatte noch die normale Elektronische Zündung. Man konnte somit ein Pinasco Polrad montieren und dieses zusätzlich abdrehen. Das Gehäuse selbst hat noch viel Potenzial. Wenn du dir tatsächlich diesen Sprocatti Motor zulegst, möchte ich ein Battle gegen meinen 100 ccm !
ja habe den neuen ohne pollrad
bin eben umhergerissen, sprocatti oder ziri
ziri wäre sicher spezieller
würde das mofa sowieso erst ende nächstes jahr machen, wenn iche eine lehre habe (habe gute chancen als carrosserie-spengler).
würde schon ein rennen machen
Rennhödel: Piaggio SI(V)
Polini Motori
Re: welcher motor?
Beitrag von Polini Motori »
Franco Sprocatti war ein Ingenieur von Simonini. Da dieser sich aber von Simonini distanziert hatte und selber seine eigene Firma gründete wollte er was "gröberes" als der bisherige 100ccm von Simonini bauen. Deshalb auch der Drehschieber Motor mit der Innenroterzündung und dem Wassergekühlten Zylinderkit. Müsste also rein theoretisch schon heftiger sein.
So als Info neben bei :D
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
MM-Racing
Re: welcher motor?
Polini Motori hat geschrieben:Franco Sprocatti war ein Ingenieur von Simonini. Da dieser sich aber von Simonini distanziert hatte und selber seine eigene Firma gründete wollte er was "gröberes" als der bisherige 100ccm von Simonini bauen. Deshalb auch der Drehschieber Motor mit der Innenroterzündung und dem Wassergekühlten Zylinderkit. Müsste also rein theoretisch schon heftiger sein.
ok muss mich noch entscheiden
was hast du für ein motor?
MM-Racing
Re: welcher motor?
in den bergen hat geschrieben:
MM-Racing hat geschrieben:
in den bergen hat geschrieben:Sprocatti weiss ich aber der zirrimotor?;)
Was heisst hier nur?
ja schon brutal aber man könnte sicher mehr rausholen xD
der ziri weis ich auch nicht lol :lol:
Mit dem gehäuse bist du platztechnisch begrenzt,ich glaube auch noch nicht das der zirrimotor wirklich 125ccm hat! Sprocatti hat 90ccm und von der bohrung her wird da nicht vielmehr gehen als 50mm ev noch 52 und hub ist auch ziemlich am limit,wo sollte den der zirri dann mehr haben? ;)
k.a.
glaube das der sprocatti auch mehr kraft hat
weil beim zirri ist die membran ja hinten
°SRT°
Re: welcher motor?
Beitrag von °SRT° »
Einlasssystem von Sprocatti sollte theoretisch mehr leistung bringen da drehschieber :wink:
MM-Racing
Re: welcher motor?
°SRT° hat geschrieben:Einlasssystem von Sprocatti sollte theoretisch mehr leistung bringen da drehschieber :wink:
ja teoretisch aber praktisch ist die frage :P
°SRT°
Re: welcher motor?
Beitrag von °SRT° »
Die frage ist eher ob du genug davon verstehst! Beim Drehschieber kannst du einfach durch drehen der scheibe die Einlassteuerzeit verändern. Bevor du so ein Motor kaufst solltest du dich damit etwas befassen sonst bringt dir der Motor nichts :wink:
MM-Racing
Re: welcher motor?
°SRT° hat geschrieben:Die frage ist eher ob du genug davon verstehst! Beim Drehschieber kannst du einfach durch drehen der scheibe die Einlassteuerzeit verändern. Bevor du so ein Motor kaufst solltest du dich damit etwas befassen sonst bringt dir der Motor nichts :wink:
ja bin mich auch intensiv am informieren
