Seite 2 von 2
Re: Mofa Pony GTX tuning
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 23:40
von fabi0812
wiso leidet der motor? hab jetzt nur luffi die propfen draussen und auspuff gelöst.. nicht mehr!
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 23:51
2 gang automaten sollte man nicht umbedingt tunen, geht massiv aufs getriebe
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 10:51
PucH Max! hat geschrieben:2 gang automaten sollte man nicht umbedingt tunen, geht massiv aufs getriebe
Naja im Prinzip hast du schon recht. Aber der Betamotor ist viel Robuster gebaut als der ZA50 oder vorallem der Tomosmotor
Also mit dem Tuning, was du gemacht hast, musst du keine grossen bedenken haben. Ausser zum Freilauf musst du ein bisschen sorge geben.
So wie es sich anhört brauchst du noch eine etwas grössere Düse. Scheint in den oberen Drehzahlen etwas mager zu laufen.
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 11:55
von fabi0812
düsen wurden gerade vor 20min geliefert
hab 51er bis 55er bestellt. gehe vll heute zu nem kollegen um es richtig abzustimmen. danke für die vielen antworten! gruss
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 12:44
von kingstefu
wo ist die düse den ist die bei der standgas düse oder wo anders?
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 17:27
von neverknow707
Datum?
