Mofa Pony GTX tuning
Re: Mofa Pony GTX tuning
wiso leidet der motor? hab jetzt nur luffi die propfen draussen und auspuff gelöst.. nicht mehr!
2 gang automaten sollte man nicht umbedingt tunen, geht massiv aufs getriebe
Naja im Prinzip hast du schon recht. Aber der Betamotor ist viel Robuster gebaut als der ZA50 oder vorallem der TomosmotorPucH Max! hat geschrieben:2 gang automaten sollte man nicht umbedingt tunen, geht massiv aufs getriebe
Also mit dem Tuning, was du gemacht hast, musst du keine grossen bedenken haben. Ausser zum Freilauf musst du ein bisschen sorge geben.
So wie es sich anhört brauchst du noch eine etwas grössere Düse. Scheint in den oberen Drehzahlen etwas mager zu laufen.
düsen wurden gerade vor 20min geliefert
hab 51er bis 55er bestellt. gehe vll heute zu nem kollegen um es richtig abzustimmen. danke für die vielen antworten! gruss
wo ist die düse den ist die bei der standgas düse oder wo anders?
- neverknow707
