micha21
Beitrag von micha21 »
Ja dies ist aber einen morx... Holst dazu am besten ein Kollegen der muss 2 gute Handschuhe anhaben und probiert das Getrieberad zu halten. Du nimmst einen RINGSCHLÜSSEL ja keinen Gabelschlüssel der man auch ein bisschen verunstalten darf. Dann einen Hammer und probierst die Mutter so zu lösen. Habe ich auch schon ein paar mal gemacht.
ja, dass liesse sich einrichten, aber wenn ich die Schraube normal aufdrehe, also gegen den Uhrzeiger, dann dreht sie mit dem Freilauf mit...
da nützt es nichts beim getriebe gegen zu halten.
micha21
hmm ach ja stimmt. Habe den Motor nicht mehr im Kopf.
Naja studier den Motor fndest sicher eine möglichkeit... sry
... hab ich schon... hat nichts gebracht, WIR sind immer noch nicht schlauer.
HILFE! ich weiss nicht mehr weiter...
micha21
Dreht sich nich auf der Seite der Kw das Zahnrad?
Frag Tupaclipse hat mal nen ZA50 revidiert
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=173 ... +revidiert
PucH Max! hat geschrieben:Sachs und Puch Schwungräder, sind die gleich, also machts etwas wenn ich ein Puch mit sachsschwungrad habe?
micha21
PucH Max! hat geschrieben:Frag Tupaclipse hat mal nen ZA50 revidiert
Ist eben ein handgeschaltenen und gluglu hat einen Automaten :wink:
micha21 hat geschrieben:Dreht sich nich auf der Seite der Kw das Zahnrad?
meinst du das hintere? da komm ich doch nicht dazu um gegen zu halten...
micha21
hmm probieren geht über studieren... :D
habe momentan auch kein Plan wie man es noch machen könnte
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Ist ein normales linksgewinde. Schlagschrauber mit passener Nuss ist hier die Lösung. Die Mutter auf der KW für die Kupplungen ist jedoch ein linksgewinde.
micha21
tupaclipse hat geschrieben:Ist ein normales linksgewinde. Schlagschrauber mit passener Nuss ist hier die Lösung. Die Mutter auf der KW für die Kupplungen ist jedoch ein linksgewinde.
meinst wohl ein normales Rechtsgewinde...
Ja schlagschrauber ist die beste Variante. Alle mechanik buden haben so einen.... Wenn du genug Geld hast würde ich ein besorgen braucht man immer wieder.
haeuptli
Beitrag von haeuptli »
@ micha21: habe meinen vor kurzem auch revidiert. Diese Mutter ist ein Linksgewinde, ich habe sie mit dem Bunsenbrenner gewärmt, weil alles so eingetrocknet war, dann istes ganz leicht runter gekommen. Viel Spass
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
ich werd mal weiter versuchen... irgendwie muss es ja gehn.
Die jungs von Puch hatten bestimmt keinen schlagbohrer...
werd aber erst morgen weitermachen können.
Polini
Beitrag von Polini »
beim meinem parmakit sehen die kolbenbolzen sicherung so aus
links wie sie aussieht
http://s8.directupload.net/file/d/1481/fjftdbht_jpg.htm
und rechts orginal
also beim orginalen hat es ja zwei bügelchen und beim parma nur 1
stimmt das so?
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
ja kann stimmen ist eigentlich egal bei mir orginal waren die links und bei airsal rechts und jetzt rbauche ich immer die rechten :wink:
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Bild es ist einfach wichtig das sie richtig drinn sind und das du sie vor dem reintuhen nicht alzu fest zusamengedrückt hast denn dann henken sie nicht mehr schön ein...
do ghei ich eifach zäme
Polini
in den bergen hat geschrieben:die mit einem häcken sind sicherer!und mit der öffnung immer gegen ut oder ot richten!;)
ok danke
dachte eben zuerst sie wären abgebrochen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ich frag mich ob es echt mal wieder einen neuen satz für Puch gibt, ka ob das jemand von euch weis aber könnte ja sein :P
Carege
Beitrag von Carege »
Passt nicht haargenau da rein aber
Gibts in der schweiz eine Rennstrecke wo man mit einer Kawasaki Ninja drauf kann?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
-NGK- hat geschrieben:Ich frag mich ob es echt mal wieder einen neuen satz für Puch gibt, ka ob das jemand von euch weis aber könnte ja sein :P
Ich dachte vor kurzem kam doch der neue Parmakit raus, oder täusche ich mich da?
