Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Ist wahrscheinlich einfach zu fett abgestimmt :D Mach mal eine kleinere Düse rein.
saghzs
Beitrag von saghzs »
sicher dass es am öl liegt?
kann auch an zu fetter bedüsung liegen
wenns tatsächlich das öl ist, ists wenn du jetzt 2% getankt hast, Getriebeöl :wink:
...könnte es auch sein das nun dein Auspuff etwas unter Verstopfung leidet... ?! ;-)
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
oder der Chocke ist runter gerutscht
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
McFlurry hat geschrieben:oder der Chocke ist runter gerutscht
Der sollte ja beim gasgeben raufkommen ;)
McFlurry
Ja, sollte er, hatte ich aber auch schon :lol:
Rouben
Beitrag von Rouben »
Bei meinem Merta 43.5mm hab ich folgendes Problem: Wenn ich gerade anfahre kommt er sau mässig und er hat saumässig kraft. Sobald es aber richtig steil wird säuft er wie ab. Aber sonst ist alles Tip Top hat kraft wie sou wenns nicht zu steil ist.
Gruss Rouben
saghzs
vllt. zu mager
rutscht die Kupplung durch?
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! »
es liegt zu 100% am gemisch, weil ich (volldepp^^) habe nach dem wechseln der kolbenringe gedacht ich muss mit mehr öl fahren, soweit stimmts ja auch, aber ich habe halt einfach handgelenk x pii öl in den Tank gekippt ;)
danach 2 min gefahren und schon hatte ich den "salat"..
tipps?!^^
und der gasschieber inkl chocke kommen rauf
saghzs
altes benzin raus und mit nur Benzin vermischen :wink: :roll:
zk vllt. noch putzen :wink:
Rouben
Ich weis auch nicht recht. Es hört sich an wie er absaufen würde. Kupplung könnte aber sein muss man hineingucken. Am gemisch kanns fast nicht liegen, weil er unter "normalen" strassen Bedingungen abgeht wie sau.
Gruss Rouben
puch_style_
Gut abgestimmt ?
Rouben
Rouben hat geschrieben:Am gemisch kanns fast nicht liegen, weil er unter "normalen" strassen Bedingungen abgeht wie sau.
Gruss Rouben
saghzs
zu 99% zu mager :wink:
mach mal ne grössere düse rein
Probieren geht über Studieren :wink: :!:
Rouben
Bei ner grösseren Düse läuft er deutlich schlechter. Abgestimmt hab ich ihn bin ja nicht von hinter dem Mond :mrgreen:
Vieleicht falschluft, wird es aber eher weniger sein. Sonst noch Ideen?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Riss im ASS ist bei Sachs (sofern es sich um ein Sachs handelt) eine Schwachstelle.Oder evtl. sonst noch etwas beim Ansaugtrakt nicht richtig montiert.
gruess
Hahaha :D
gruess
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Steuerrohrlänge von einer ori Maxi Gabel?
King of Street
Beitrag von King of Street »
Habe ein problem bezüglich der Elekronik.
Und zwar will ich einen schalter am mofa haben, mit dem ich die zündung ein/aus schalten kann.
Habe das schwarze kabel zum schalter geführt, aber irgendwie geht das nicht. muss das kabel noch irgendwo hin? Kann es auch sein das der schalter kaputt ist?
Danke
Schwarzes Kabel - *schalter* - Masse (rahmen)
dann gehts
Wegen dem Schalter kannst du mit nem Ohmmeter messen, ob er noch geht.
