Seite 96 von 1725
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 12:32
von *sachstuning*
hallo
kannmir jemand ne gute seite geben, bei der man helme bestellen kann?
bin auf der suche.
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 12:51
von l qL l
*sachstuning* hat geschrieben:hallo
bin auf der suche.
www.troyleedesign.com
www.hubi-tuning.ch/catalog
www.scootertuning.ch
www.cycle-tech.ch
http://www.radbar.ch/dirt_index.php?act ... ct&katid=6#
(Radbar hat wirklich super Artikel, teuer aber gut, mein Favorit.)
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 23:37
von Yami
Für mehr Leistung ne Dicke Zylinderfußdichtung 1mm oder eher ne dünne ca. 0.5 mm oder etwas weniger???
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 23:40
möglichst dünn, damit du eine höhere kompression im brennraum hast.
Einfach darauf achten dass der Kolben nicht an der Zündkerze oder dem Zylinderkopf ansteht (und vorallem dass alles immernoch dicht ist)
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 21:46
von -NGK-
wie bringt man das Tretrizelan der Hinternabe weg :?
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 21:50
Polini hat geschrieben:kann das sein das ein puch supermaxi 3 gänge hat??
dsa möff von meine kolegen fährt gerade aus 35 km/h
wenn es bergauf geht schaltet es runter, dannn wärä es ja ime rsten gang aber wenn es sehr steil ist schaltet es wieder einen runter und dieser gang ist sehr langsam, hat aber brutal kraft.???
Ne der hat sicher nur 2 Gänge, mein E50 hat ja auch nur einen Gang und wenn es sehr steil wird macht er au so ein runterschaltengeräuscg ist es aber nicht, drehzahl nimmt ab -> verursacht das Geräusch
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 12:57
von sachsfreak
Welchen rennsatz würdet ihe mir für mein strassenmöff empfehlen??? ich werde mit 15 ritzel und 16 sha gaser fahren und möchte ordentlich kraft muss nicht so schnell sein!!!! Ich dachte eigentlich an den kleinen metrakit!! :)
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 14:03
von Roy
Wenn ich den Leovince montiere funktioniert dann der Hauptständer noch ?
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 15:47
von Polini
loooooooooooool
ich war gerade mit meinem sachs ne runde drehen und dan wollte ich mal anhalten. ich drücke den abstellknopf aber er stellte nicht ab. naja dachte das kabel sei irgenwo verschmürtz, dan habe ich den Kerzenstecker weggenohmen und es lief immernoch!!!!!!!!!!
was das??[/list]
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 16:16
von -PUCH VELUX X30-
Glühzündung! Sofort abwürgen! Witeres kann ich dir leider nicht erklären.
Die ZK glüht einfach nur noch!
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 16:28
von Polini
ja hab dan den ersten gang rein gehtan und abgewürgt
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 16:31
von sachsfreak
bekomme ich auch noch ne antwort`??????? :twisted:
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 16:40
von Yami
Passt ein 13er Ritzel an einen Puch Maxi Motor ohne denn einen größeren ritzelbegrenzungsnippel am block wegzuschleifen?
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 16:41
von sachsfreak
Ja passt!!! 13 ritzel sind ja bei puch original!!!
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 16:42
von Yami
Des Problem ist ich wohne in Deutschland... da sind 12er Ori
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 16:45
von sachsfreak
Ja sollte trotzdem passen wenn die motoren gleich sind wie in der Schweiz!
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 18:29
von Puch_Maxi_S
sachsfreak hat geschrieben:
Ja der kleine Metrakit oder der 44mm Airsal ist sicher auch gut!
Verfasst: So 29. Jun 2008, 08:31
von Puchfan
ich würde den kleinen metra nehmen der find qualititäf besser als der Airsal
Verfasst: So 29. Jun 2008, 11:43
von sachsfreak
Ok danke!!!!!
Verfasst: So 29. Jun 2008, 21:06
von Roy
Roy hat geschrieben:Wenn ich den Leovince montiere funktioniert dann der Hauptständer noch ?
Weis das jemand ???
