Der dumme Fragen Thread
silas60
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von silas60 »
Aber würde das Gehen einfach ein Non Kat Zyli dran und Auspuff und Gaser ändern und wen ja würde das die Polizei merken?
das ist dämlich... der kat zyli hat so ein enormes potential... da schmeiss doch nicht das andere gfotz drauf :roll:
EDIT:
hier: das ist der supermaxizyli... der ist nicht ... wie der andere :wink:
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... AA&dur=965" onclick="window.open(this.href);return false;
silas60
Ahhh oke denn ich habe mir einen E50 gekauft und der hat sehr wahrscheinlich ein Kat Zyli drauf mal schauen evt mache ich dann sogar ein Projekt daraus
silas60
Sorry für Doppel post aber der E50 Motor mit Kat bei welchen Mofas ist der Verbaut?
bei allen Supermaxis :bravo:
hab jedoch gehört, dass die zylis vom 1zum2gänger ein bisschen anders seinen... (nenndrehzahl beim 2 gänger höher...)
silas60
Dann gibt es Supermaxi mit E50 und ZA50?
oh, dann hab ich da vileicht jetzt auch n bisschen was durcheinander gebracht...
bzw. ich hab von den bezeichnungen za50 e50... das... auf jedenfall gibt es 1 und 2 gänger supermaxis ;) beide mit dem grossen zyli ;)
silas60
Ah die grossen Zylis sind ja die mit Kat und die sind bei den Supermaxis verbaut jetzt komme ich draus Thx
DerCaptain
Beitrag von DerCaptain »
Wenn ich am Ori Zylinder Anfange zu feilen, welchen Kolben soll ich verwenden?
Ich brauch nähmlich einen neuen.
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Den originalen der zum Zylinder passt (Haben teilweise nummern)
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Am besten mit dem zyli und defektem kolben zum mech und den genau gleichen kolben holen
Zündapp Belmondo Power !!!
DerCaptain
Lohnt es sich nicht einen Airsal, Anthena oder PSR 38mm Kolben zu kaufen?
Ich meine die sind leichter und kürzer?
Greenhorn
Kann sein dass der Kolbenstoss net passt, kann zu Klemmer führen.
Und den Gewichtsunterschied wirst du nicht merken...
silas60
Wie schwer ist etwa ein Kompletter E50 Motor ohne Gaser die Kat Version einfach nur Gehäuse und die Sachen drinnen und Kolben+Zyli und Zündung
samy01
Beitrag von samy01 »
welche rücktritträder kriegt man in ein maxi n (17 zoll) ?
das 08/15 rücktrittrad das jedes sachs verbaut hat, mit der Bremsplatte von nem X30, am besten gleich das Spörtler Rad auftreiben
:nein: falsche bremsplatte
musst ein zusätzliches loch in die schwinge bohren
ich würde sowieso das normale Rad dranlassen und nen Anlasshebel als Bremshebel neben den Schaltgriff setzten
Man bremst ja eh nur Vorne :thumbup
Mario hat geschrieben:.. nen Anlasshebel als Bremshebel neben den Schaltgriff setzten..
.. öhm.. und wie ziehst du dann die Kupplung beim Bremsen..?
silas60
Ist es Legal ein Puch E50 Motor mit Kat an einem Maxi S ?
