Seite 93 von 99
Verfasst: So 28. Dez 2014, 22:56
Den Gummi mit Silikon einschmieren ... gibt so spezielle Mittelchen
Verfasst: So 28. Dez 2014, 23:01
das fenster offen lassen
aber das
wirkt wunder
Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 18:55
von Selimboooo
Sind Corsa Tuning Exhaust in der Schweiz erlaubt?
Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 20:53
von Zündapp Motor
Wenn ein EG Betriebsgenehmigungs-Beiblatt dabei ist, sollte es keine Probleme machen.
Verfasst: Di 20. Jan 2015, 06:51
von hanfpeter
Bei einem Kollegen seinem Golf "putzt" es direkt die Radio sicherung wenn man eine neue versucht reinzumachen.
Was könnte das sein? Eine 20A Sicherung geht nicht kaputt allerdings sollte nit eine 10A Sicherung rein (die kleinen roten).
Verfasst: Di 20. Jan 2015, 13:01
Naheliegend.. ... der Radio hat n Defekt und macht irgendwo n Kurzen. Und damit das Gerät nicht beschädigt wird, haut's die Sicherung raus..
Verfasst: Di 20. Jan 2015, 18:13
von hanfpeter
Also damit wir und richtig verstehen...
es ist nicht die Sicherung hinter dem Radio gemwint sondern eine bei der Fahrertür... ohne Radio putzts die Sicherung auch.
Verfasst: Di 20. Jan 2015, 19:16
hanfpeter hat geschrieben:... "putzt" es direkt die Radio sicherung ....
hanfpeter hat geschrieben:..es ist nicht die Sicherung hinter dem Radio gemwint..
.. öhm..ja was den jetzt?
Verfasst: Di 20. Jan 2015, 19:24
von 2_Stroker
hanfpeter hat geschrieben:Was könnte das sein? Eine 20A Sicherung geht nicht kaputt allerdings sollte nit eine 10A Sicherung rein (die kleinen roten).
Übersichern führt zu Kabelbrand mein lieber
Wenn die Sicherung vom Auto und nicht die hinter dem Radio rausknallt hast du entweder nen Kurzschluss in der Leitung, oder aber ein anderer Verbraucher, welcher an der gleichen Sicherung hängt (Manual lesen), zieht zuviel Strom.
Verfasst: So 1. Feb 2015, 16:16
von cornholio
Ich hoffe es hat hier ein paar kracks was MFK angeht..
Mein Problem:
Ich habe ein Ford 17M 2000s (1972) bei dem ein 2,3l motor drin ist. Dies habe ich mir vom hersteller bescheinigen lassen, dass es OK wäre für die eintragung. Allerdings habe ich nun ein 5 gang getriebe angeflanscht anstatt dem ,,originalen,, 4 gang welches mir sprichwörtlich ,,zerbrochen,, ist bei einem Blitzstart. Nun ist meine Frage ob ich dieses neue Getriebe eintragen müsste? Wenn ja wie? Welche volgen hätte es bei einem Versicherungsfall, denn kapieren würden die das bei der MFK sowieso nicht?
Verfasst: So 1. Feb 2015, 17:53
von samy01
ruf doch einfach bei auf nem strassenverkehrsamt an, muss ja nicht grad deins bei dir sein, musst ja nicht sagen das dus gemacht hast, sondern wies wäre wenn du das vorhättest, dann sagen die dir das sicher.
Verfasst: So 1. Feb 2015, 18:20
von 2_Stroker
Nachprüfung ist theoretisch fällig, hast du Typenschein X ?
Das kann dir vieles erleichtern...
Verfasst: So 1. Feb 2015, 18:44
von cornholio
Nein habe einen Typenschein....dort steht 3 gang automat oder 4 gang knüppelschaltung. Ich frage mich einfach ob das grobfahrlässig wäre bei einem versicherungsfall, wenn es nicht eingetragen ist.
Verfasst: So 1. Feb 2015, 19:05
von 2_Stroker
Es ist sicher fahrlässig, weil die Betriebserlaubnis erlischt.
Wenn du nun ein 5 Gang Getriebe drinn hast, müsste sich eigentlich der Typenschein ändern. Frag am besten auf dem StVa nach.
Veteranenzulassung hast du aber nicht? Da darf gar nix umgebaut werden.
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 16:26
von streetfighter
Wenn es das Fahrzeug mit dem Getriebe in der Schweiz offiziell nie gab, wirst du ordentlich Scheissereien bekommen... Schon nur Abgastechnisch
...Aber wer weiss schon, dass es das Auto nie mit diesem Getriebe gegeben hat?
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 18:18
von töfflibueb82
streetfighter hat geschrieben:Wenn es das Fahrzeug mit dem Getriebe in der Schweiz offiziell nie gab, wirst du ordentlich Scheissereien bekommen... Schon nur Abgastechnisch
Ich frage mich was das getriebe mit den abgasen zu tun hat? Und glaub mir, die wissen schon recht bescheid, sie wussten jedenfalls dass es meinen 76er citroen cx nur mit 4gang box gab
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 18:34
von samy01
autos mit baujahren vor '74 oder 73' sind eh abgastest befreit.
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 19:42
von cornholio
Abgaswartungsdokument ist bei diesem Fahrzeug nicht nötig und die Höchstgeschwindigkeit ist abhängig von der ,,Leistung,, von dem her würde es ja keinen Unterschied machen. Das Ford T9 Getriebe wurde zwar nie im 17M verbauen allerdings oft an diesem Motor angeflanscht bei anderen Autos ( sierra, cortina, consul, capri...)
Daher frage ich mich ob es nicht einfach eine Formsache ist die man kurz umschreiben kann.
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 19:57
ruf doch einfach beim Stva an.. die wissen es ganz sicher besser als alle hier
.. und mit etwas Glück findest du den Oldiefan, der sich dann für dich einsetzt und noch iw n Trick kennt oder nen Kollegen hat.. die in Hinwil sind alle sehr freundlich und hilfsbereit.. Nur richtig fragen.. "Sie mit ihrer grossen Erfahrung können mir sicher helfen... " ... "bin ich froh, dass ich endlich jemanden gefunden habe der soooo kompentent und freundliche ist... " sülz.. sülz...
Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 23:37
von cornholio
HAHAh ja da hast du wohl recht. Sehen die wahrscheinlich auch nicht allzu oft, ein 19 jähriger mit einem Taunus
