Online
Den Gummi mit Silikon einschmieren ... gibt so spezielle Mittelchen
das fenster offen lassen :lol:
aber das
wirkt wunder ;)
Selimboooo
Beitrag von Selimboooo »
Sind Corsa Tuning Exhaust in der Schweiz erlaubt?
If you've ever finished first.... you could be DODGE MATERIAL!
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Wenn ein EG Betriebsgenehmigungs-Beiblatt dabei ist, sollte es keine Probleme machen.
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Bei einem Kollegen seinem Golf "putzt" es direkt die Radio sicherung wenn man eine neue versucht reinzumachen.
Was könnte das sein? Eine 20A Sicherung geht nicht kaputt allerdings sollte nit eine 10A Sicherung rein (die kleinen roten).
Online
Naheliegend.. ... der Radio hat n Defekt und macht irgendwo n Kurzen. Und damit das Gerät nicht beschädigt wird, haut's die Sicherung raus..
hanfpeter
Also damit wir und richtig verstehen...
es ist nicht die Sicherung hinter dem Radio gemwint sondern eine bei der Fahrertür... ohne Radio putzts die Sicherung auch.
Online
hanfpeter hat geschrieben:... "putzt" es direkt die Radio sicherung ....
hanfpeter hat geschrieben:..es ist nicht die Sicherung hinter dem Radio gemwint..
.. öhm..ja was den jetzt? :shock:
hanfpeter hat geschrieben:Was könnte das sein? Eine 20A Sicherung geht nicht kaputt allerdings sollte nit eine 10A Sicherung rein (die kleinen roten).
Übersichern führt zu Kabelbrand mein lieber :^^
Wenn die Sicherung vom Auto und nicht die hinter dem Radio rausknallt hast du entweder nen Kurzschluss in der Leitung, oder aber ein anderer Verbraucher, welcher an der gleichen Sicherung hängt (Manual lesen), zieht zuviel Strom.
cornholio
Beitrag von cornholio »
Ich hoffe es hat hier ein paar kracks was MFK angeht..
Mein Problem:
Ich habe ein Ford 17M 2000s (1972) bei dem ein 2,3l motor drin ist. Dies habe ich mir vom hersteller bescheinigen lassen, dass es OK wäre für die eintragung. Allerdings habe ich nun ein 5 gang getriebe angeflanscht anstatt dem ,,originalen,, 4 gang welches mir sprichwörtlich ,,zerbrochen,, ist bei einem Blitzstart. Nun ist meine Frage ob ich dieses neue Getriebe eintragen müsste? Wenn ja wie? Welche volgen hätte es bei einem Versicherungsfall, denn kapieren würden die das bei der MFK sowieso nicht?
samy01
Beitrag von samy01 »
ruf doch einfach bei auf nem strassenverkehrsamt an, muss ja nicht grad deins bei dir sein, musst ja nicht sagen das dus gemacht hast, sondern wies wäre wenn du das vorhättest, dann sagen die dir das sicher.
Nachprüfung ist theoretisch fällig, hast du Typenschein X ?
Das kann dir vieles erleichtern...
cornholio
Nein habe einen Typenschein....dort steht 3 gang automat oder 4 gang knüppelschaltung. Ich frage mich einfach ob das grobfahrlässig wäre bei einem versicherungsfall, wenn es nicht eingetragen ist.
Es ist sicher fahrlässig, weil die Betriebserlaubnis erlischt.
Wenn du nun ein 5 Gang Getriebe drinn hast, müsste sich eigentlich der Typenschein ändern. Frag am besten auf dem StVa nach.
Veteranenzulassung hast du aber nicht? Da darf gar nix umgebaut werden.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Wenn es das Fahrzeug mit dem Getriebe in der Schweiz offiziell nie gab, wirst du ordentlich Scheissereien bekommen... Schon nur Abgastechnisch ;)
...Aber wer weiss schon, dass es das Auto nie mit diesem Getriebe gegeben hat? :^^
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
streetfighter hat geschrieben:Wenn es das Fahrzeug mit dem Getriebe in der Schweiz offiziell nie gab, wirst du ordentlich Scheissereien bekommen... Schon nur Abgastechnisch ;)
Ich frage mich was das getriebe mit den abgasen zu tun hat? Und glaub mir, die wissen schon recht bescheid, sie wussten jedenfalls dass es meinen 76er citroen cx nur mit 4gang box gab :wink:
samy01
autos mit baujahren vor '74 oder 73' sind eh abgastest befreit.
cornholio
Abgaswartungsdokument ist bei diesem Fahrzeug nicht nötig und die Höchstgeschwindigkeit ist abhängig von der ,,Leistung,, von dem her würde es ja keinen Unterschied machen. Das Ford T9 Getriebe wurde zwar nie im 17M verbauen allerdings oft an diesem Motor angeflanscht bei anderen Autos ( sierra, cortina, consul, capri...)
Daher frage ich mich ob es nicht einfach eine Formsache ist die man kurz umschreiben kann.
Online
ruf doch einfach beim Stva an.. die wissen es ganz sicher besser als alle hier :wink: .. und mit etwas Glück findest du den Oldiefan, der sich dann für dich einsetzt und noch iw n Trick kennt oder nen Kollegen hat.. die in Hinwil sind alle sehr freundlich und hilfsbereit.. Nur richtig fragen.. "Sie mit ihrer grossen Erfahrung können mir sicher helfen... " ... "bin ich froh, dass ich endlich jemanden gefunden habe der soooo kompentent und freundliche ist... " sülz.. sülz...
cornholio
HAHAh ja da hast du wohl recht. Sehen die wahrscheinlich auch nicht allzu oft, ein 19 jähriger mit einem Taunus :lol:
