Seite 920 von 1725
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 17:34
von saghzs
ja habe ihn mal rausgenommen und schön fest angezogen
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 17:47
von kolbenfresser
saghzs hat geschrieben:ja habe ihn mal rausgenommen und schön fest angezogen
stell deinen zzp wieder auf original!
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 18:06
von saghzs
nee ist nicht dieses mofa
der alte motor mit dem ori zili usw...
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 18:11
von kolbenfresser
saghzs hat geschrieben:nee ist nicht dieses mofa
aha ok
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 20:20
von saghzs
noch ein problemchen:
mein mofa stellt im stand so nach 1 min. laufen ab
nein es zieht keine falschluft sonst würds auf dem ständer ja hochdrehen
standgasschraube funzt schon jedoch einfach erst wenn sie relativ weit drin ist und, dann nur ein kleines bisschen
Daten:
4 Lager E50 mit 44mm airsal (a little bit porting), geplantem 45mm Kopf(fast bis auf die Kühlrippen XD), 16mm SHA (70 düse), Athena ASS(16mm), Proma GP
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 11:12
von puch_style_
versuch das standgas mal mit der stellschraube am vergaser zu verstellen.
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 16:50
1min Standgas, oder 1min auf last?
MfG
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 09:27
von saghzs
1 min standgas
s ist wirklich verdammt tief
______________________________________
ne frage zur 6V/12V Lichtspule: welches ist denn genau der 12V anschluss?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 1. Jan 2012, 00:59
ja dann... stimmt höchswahrscheinlich die abstimmung nicht, oder Nadelpos.
das ist auf jedenfall ein gaserproblem...
stimmt schwimmerstand?
Schwimmerkammer dicht?
MfG
Verfasst: So 1. Jan 2012, 11:17
von saghzs
ist jetzt gelöst
war wohl der schwimmerstand oder so
______________________________________-
Verfasst: So 1. Jan 2012, 11:57
Soviel mir ist, ist der gelbe der 12V und grün 6V. Kannst ja aber nachmessen, dann weisst dus sicher.
Verfasst: So 1. Jan 2012, 12:00
von Pony 503 gt
Guten Tag.
Habe auch noch eine Frage.
Was würde es bringen, wenn man das Flammenrohr kürzt?
Bereits bearbeitet: Zylinderkopf geplant, 15/15 Bing Vergaser, Ass aufgebohrt, Plombe gezogen, Kolbenfenster, Kleeblattschliff. Läuft 47kmh mit enorm Kraft.
mfg
Verfasst: So 1. Jan 2012, 13:17
50, mit ein bisschen mehr als enormer kraft ^^
Verfasst: So 1. Jan 2012, 20:21
von puch_style_
Grüezi
ich habe bei meinem pony die zündung eingestellt. jetzt har er weniger beschleunigung ist langsamer ond hat weniger kraft
was habe ich falsch gemacht?
Verfasst: So 1. Jan 2012, 20:24
von blackciao
puch_style_ hat geschrieben:Grüezi
Du hast die zündung FALSCH eingestellt
Verfasst: So 1. Jan 2012, 20:34
von puch_style_
jo du schlaumeier do binn i au scho druf cho xD aber was ist genau falsch zu viel vorzündung oder spätzündung?
Verfasst: So 1. Jan 2012, 20:35
Wie hast du sie denn eingestellt?^^
MfG
Verfasst: So 1. Jan 2012, 20:38
von COD_CJ_
Ja machst du deine Augen auf xD
Musst halt schauen wan der unterbrecher auf geht, wie ich weiss es nicht mehr so recht wie es bei puchzündungen ist ist glaubs umgekehrt wie sachs, d.h. wen du gegen links drehst machst du mehr vorzündung und nach rechts mehr nachzündung. auf welche seite hast du gedreht??
Stell etwa 18°v.OT ein und 0.45mm UB Abstand und gut ist.
Verfasst: So 1. Jan 2012, 20:42
von puch_style_
Töffli-Freak hat geschrieben:Stell etwa 18°v.OT ein und 0.45mm UB Abstand und gut ist.
wie misst man das ? also ich meine 18 °
