n0_st1l hat geschrieben:ne ich denke er meint schon grösser... in der höhe kann es ja gleich gross sein, einfach in der breite etwas länger, dann kannst du es einfahren und tiptop verschweissen... denke er hat es so gemeint
aha ja ich habe jetz nen beilagscheibe reingeschweisst! werde dan noch verschleifen und wen nötig verspachtenl!! ICh hatte auf den bild erst mit den grossen elektrodern geschweisst inzwishcen habe ich mit dünnern nachgeschweisst sieht jetz um einiges besser auch habe jetz verschlifen und spachtel aufgetragen! werde in den nächsten abenden noch das gespachtelte verschleifen!
So habe die scheiss Beilagscheibe wieder entfernt wurde einfach nicht schön! Habe spachtel verschliffen ist abernen riesen shit! Wenn man schleift gibts dan wider Löcher dann muss man wieder neu usw. Drum ist hald ned so schön! HAb eauch schon LAckiert! wieder Orange! Bilder Folgen noch! Am Mittwoch werde ich das Möff weitgehend wider zusammensetzen und evt. uach das Erstemal starten!
Tut mir leid, aber deine Stange gefällt mir immernoch nicht. Hättest du schön geschweisst, so hättest du auch nicht schleifen/spachteln müssen, aber selbst diese Arbeit wurde nicht schön ausgeführt.
Das Mofa selber sieht jedoch schön aus.
Ich hätte auch eine Schöne Schweissnaht machen lassen. Ich würde diesen Pocketbike Luffilter sofort wieder wegnehmen, fresst dir nur Leistung. Vieleicht würde ich mir noch was überlegen wegem dem Zündingskabel.
Sonst sieht das mofa wirklich gut au.
gruss luki_99
So leute wollte das Möff mal laufen lassen aber nix da! Ich habe ca 5 Min ununterbrochen mit der Borhmaschine gedreht! Dann Habe ich die Hand dort hingehalten wo der lUffi drauf kommt¨Dann geht es ein Bisschen und dan gibt es einen klapf aber er läuft irgendwie fasst! Wass könnte das Problem sein??
Ja dieser Knopf ist noch bekannt das sie immer einen kurzen machen war bei mir auch so. Hänke den noch ab.... oder probiere es zuerst mit dem Unterbrecher und der Vorzündung wenn es dann noch immer nicht klappt mal den Knopf wegnehmen, wenn es dann noch immer nicht geht würde ich mal die ganze Zündung frisch machen.
schei**e mann ich wollte heute die Zündugn einstellen ja habe ich auch gemacht war zimlich genau 3mm vor ot doch dann irgnedwann gibt dei zündung einfach den Geist auf! Kein funken mehr! Nunja an was könnte es liegen?? Evt. werde ich mir jedoch eine PVL Zündung zulegen!
