Derbi Senda tuning geht los ..
Re: Derbi Senda goes Stage6
Kats wurden glaub rausgenommen..
hat so ca 3cm breite schweisnäte beim Pot ! Ist das Ori so?
TJ95 Was kostet der ohne Kat?
Wo sind genau die Kats?
kanst mir per pn was vorschlagen
Puchlover könnest du mir sagen wo die Kat's sind?
Wenn der preis von tj95 nicht stimmen, nehm ich sie selber raus!
s4dp
Ich habe an meiner Derbi den Pot, der mit dem Angeschweisten ESD
Und jetzt habe ich den gekauft : https://picasaweb.google.com/1162300241 ... 5084164146" onclick="window.open(this.href);return false;
Wird mein Motorrad langsamer laufen?
Was für ESD's gibt es wo auf den Passen?
Bei meinem Pot der montiert ist, ist der letzte ''dünne'' teil viel dicker?!?
Wo ist beim gekauften Pot der Kat? Neme ihr raus
und der passt auf Derbi?
diesen Plastikhitzeschutz hatte doch nur die Yamaha DT
Leider hatte die Derbi auch dieses scheiss ding drann..
Kommt sowiso weg
Jop der passt
http://www.google.ch/imgres?q=derbi+sen ... x=88&ty=92
Kommt sowiso weg
Jop der passt
warum zur hölle musst du immer so basteln? warum kaufst du dir nicht nen Rennpot, für 200.- bekommt man komplette anlagen
Ich will nicht mein halben lohn ausgeben für ein pot!
Finde du Mal ein Pot der auf ne derbi passt! OCC!!!!
viel fun beim suchen!
Kannst ja im msn antworten
kat ist direkt nachm flammenrohr wo der saugkonus anfängt , die schweissnaht durchtrennen dann sollte der lose in den resokörper fallen sonst evtl. mit hammer vorsichtig nachhelfen.
kat sieht aus wie eine trööte^^ um ihn rauszunehmen musst du die naht zwischen den beiden konen auch durchtrennen
Manu macht es einfacher : http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -2000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
s4dp
Also bestelle heute den hier : http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -2000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Frage : Muss ich eine Andere düse montieren? Wenn Ja welche? Habe ja noch den stage6 70ccm, und wenn ich beim dem voll gas gebe, Stockt er ! Das heisst zu wenig benzin!
Welche düse brauche ich jetzt etwa? Das heisst : Stage6 70ccm, Yasuni Pot!
Hoffe auf schnelle antwort, dass ich den Auspuff gleich heute noch bestellen kann!
Greez DJ_MANU
EDIT : Ich habe einen PHVA 14mm vergaser , was für eine ORI düse hat der drinn?
Greez DJ_MANU
ori glaubs 75 ca irgendwo da
mit pot um die 80 aber kauf ein düsenset und probier so (6mm düsen)
Das schöne ist ja, ich hatte ein Düsenset bis so ein Hur****** Es mir geklaut hat, und MIR ES SOGAR NOCH GESAGT HAT DAS ER ES GENOMMEN HAT!!!
Zum Pot kannst du nix sagen?
ne pot kenn ich nicht , aber yasuni baut sehr gute anlagen da machst du nichts falsch
Dann bin ich ja froh =)
Aber schade das alle rennpots unten raus nix laufen
- streetfighter
Das fehlt nicht nur am Auspuff
Dieses Leiden hat jeder 50er
Schon so..
Wer kommt von der umgebung Baden oder aargau?
Brauche jemand der mir zeigt wie die Kupplung gewechselt wird!!
Zahle was
Zahle was
wenn du nächste woche vorbei kommst kanst du sonst mal ein offenes getriebe anschauen. dann kanst du dir vileicht etwas darunter vorstellen
Würde ich sehr gerne, aber mehr als 1 ne stunde fahren für ein getriebe anzuschauen =/
heisst du nimmst den pot jetzt trozdem nicht?
edit: sry sollte ne pn werden
