Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
ok jetzt hab ich begriffen, demfall beser fülldraht.
aldi hat das nur so bei spezialaktionen und das geht mir zu lang da jetzt ein halbes jahr zu warten bis sies wieder haben, landi gibts eben auch nicht immer und im moment nur mit elektroden.
an was erkenne ich denn das die leistung des gerätest für meine verwendungszwecke ausreicht ?
in deinen verhältnissen reicht wohl beinahe jede schweissanlage
du musst ja nicht 20mm dickes material fest miteinander verbinden
du musst einfach die notwendige vorarbeit gut machen, dann kannst du auch mit ner normalen mig/mag schweissanlage so gut wie alles fest verschweissen
ja also wenn jetzt bei einer anlage 120A steht reicht denn das ?
sonst schmilzt es ja nicht richtig sondern klebt nur obendrauf.
das kommt auf deine vorarbeit an
und die technik natürlich
ja aber irgendwo ist doch auch mal fertig, für mehr materialdicke braucht man doch mehr strom, oder ?
ja, je dicker das material ist, je dicker nimmst du den draht, je höher dein strom
aber solange das kein 20mm material ist, kommst du mit 100A locker weg
und ansonsten muss man halt seine technik anpassen, dann kann man auch dickere materialien verschweissen...
http://www.aldi-suisse.ch/ch/html/offer ... U_HTML.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
nimm z.b. die, das reicht vorig
aber nicht vergessen, bevor du dich an was entgültiges wagst, solltest du ne halbe stund-stunde an verschiedenen matreialdicken üben auch mit vorschub stromstärke etc. ... das musst du dann individuell für dich herausfinden
aber richtlienien findest du mit sicherheit in der anleitung des gekauften geräts
EDIT:
oder da guckst du 10sekunden auf ricardo
http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... tureKey=59" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
ja schau mal aufs datum beim aldi gerät, das hab ich schon auch gefunden.
das bei ricardo kann man aber nicht stufenlos einstellen.
scheissegal...
du hast 4 stufen um einzustellen, dann kannst du aber noch stufenlos dein drahtvorschub einstellen...
das reicht vorig
das reicht vorig
jo das vom aldi wär top wens das noch gäbe, nur kannst du mir sagen wos das noch gibt ?
ich hab von dem bei ricardo gesprochen
aber nein, keine ahnung... coop bau und hobby oder migros do it and garden haben vileicht auch noch was... lidl hat manchmal die gleichen angebote wie aldi, aber zu anderen jahreszeiten...
Muss ich die Motor Verschalung Abschleifen bevor ich sie Poliere?
hab mir ne kleine schweissanlage gekauft, jetzt hab ich keinen passenden starkstromanschluss zuhause, und der mitgelieferte adapter um an 230v anzuschliessen hat ne ganz komische form und passt nirgends rein. (hat 3 pins wie normal die sind aber viereckig)
jetzt: wenn ich nen adapter vom starkstrom auf die normalen 230v hausstrom finde, kann ich es dann da anschliessen ? (ja ich weiss das gerät kann dann weniger materialdicke schweissen, aber das meine ich nicht)
oder haut es die sicherung im sicherungskasten (meine den im haus) raus ? sollte ja nicht oder, weil wenn auf dem schweissgerät z.B. 140A eingestellt ist dann fliessen die nicht durch die sicherung im haus oder ? das ist dann nur im schweissgerät so viel, verstehe ich das richtig ? also müsste es mit dem adapter gehen oder ?
Schau lieber wo du den passenden Netzanschluss hast.
Kommt besser
Wirst sonst sicher Krieg haben mit den Sicherungen.
Kommt besser
ja aber die starkstromsteckdose (wenn ich eine hätte) hätte ja auch keine 200A (max. strom der anlage) sicherung ?
Die 100A kriegst nie aus der Steckdose. Die Schweissanlage hat ne andere (tiefere) Spannung, somit nen höheren Strom. Ich habe eine mit normalem Anschluss für die Steckdose und mir hats doch schon 2-3 mal die Sicherung rausgehauen (darum immer Taschenlampe im Sack beim schweissen
Lass nen Stromer kommen der dir nen rechten Anschluss hinmurxt..
ne viel zu teuer.
starkstrom hab ich eigentlich schon, nur hat der einen leicht anderen stecker. auf dem stecker meiner anlage steht 32A und der ist leicht zu gross für die steckdose, auf der steckdose steht 16A. (komme auch nicht ganz draus was das mit den A und den steckergrössen auf sich hat)
und wenn ich da nen adapter finde ?
edit: das brauche ich oder ? http://www.conrad.ch/ce/de/product/6260 ... 25-mm-IP44" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von samy01 am So 3. Mär 2013, 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
Frag mal nen Stromer, kann dir da ehrlich gesagt auch nicht Weiterhelfen.. z.B. Glen könnte es wissen
ihr habt mit sicherheit eine oder 2 starkstomleitungen im keller
waschmaschienen sind normalerwise auch an 400V dosen angesteckt (ausser wenn du eine für 100Fr. im aldi kaufst
jo guksch du zweiter beitrag über deinem
achso... die A bedeuten Ápere... 16A ist normal für den haushalt, wenn ich mich nicht irre, haben firmen mit werkzeugmaschinen ne 32A dosennormierung...
