noch eine frage
mein ciao tönt voll anders als die anderen ciaos meine kumpels
an was kann das liegen??
motor kaputt oder sonst was?
I LOVE PIAGGIO
Prolox hat geschrieben:Ach du meinst Meine Missgeburt auf 2 rädern
Spoiler für So Siehts auf Russischen Strassen aus xD:
hab mal mech angerufen sagte
vergaser kann nicht verdreckt sein
dein möff ist nur laut weil du den gelben ciao luftfilterdrauf hast(die kopie)
und wenn ich den ori drauf tuh ist es wieder gut
verändert das was an geschwindigkeit??
I LOVE PIAGGIO
- puch_style_
Sollte ja eigendlich nicht
Da fast alle nachbauten den gleichen luftdurchlass wie die oris haben
meiner ist aufgebohrt
nun muss ich auch noch ne andere düse einbauen weil mein motor nicht startet (hab 13/13 vergaser)
hoff ich habe den filter und morgen die düse nicht für nichts gekauft
I LOVE PIAGGIO
- kolbenfresser
- Mofagott
hallo
ist das ein guter topf für ein ht sachs 503 49,9cc?es ist für den alltag gedacht.
Hahaha
gruess
gruess
- puch power
- kolbenfresser
- Mofagott
hmm..habe gehört die sollten auf 50cc noch gut laufen.
wie ist es mit dem hier:
sind das die,welche hinten so einen verdammt grossen durchmesser haben wie bei einem autopot?
Hahaha
gruess
gruess
- Zündapp Motor
60mm ist das Mass.
So dick ist der ganze Auspuff.
- kolbenfresser
- Mofagott
ist das grösser als beim ori pot?
Hahaha
gruess
gruess
Den habe ich auch an meinem 503 weiss aber nicht wie er damit läuft da es noch nicht läuft.
- Zündapp Motor
@kolbenfresser:
2 Gang Automat haben verschweisste mit 55mm D:, die 2 Gang HG haben alle 60er Mass.
- kolbenfresser
- Mofagott
ich habe eben heute vorm mcdonalds ein 502 gesehen mit einem verdammt grossen chrom pot.kein selfmade.er war wirklich etwa gleich gross wie ein autoendrohr.
Hahaha
gruess
gruess
- Zündapp Motor
Original beim 50/2er sinds 60mm, gibt aber noch die Florett Variante, die Du auch mit 28mm oder 32mm Anschlussdurchmesser vorn am Krümmer verbauen kannst, die dann aber 70mm hat. Wer mehr will, muss wohl Eigenbau betreiben.
Ist der Polini 43.5mm (Puch) für den Ori-Kopf gemacht?
wenn ich jetzt auf einem 13/13 vergaser eine original düse und luffi drauf tuhe tönt dann das mofa normal
und verliert es an speed??
Möff = Piaggio Ciao
Möff = Piaggio Ciao
I LOVE PIAGGIO
das funktioniert gar nicht und es wird mit dem vergaser immer lauter als original sein
- Puch Maxi S/N
Wen die kupplung zu lange schleifft, muss man dan die federn rein oder raus drehen damit die kupplung nur bis etwa 10km schleifft?
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Bin mir nicht mehr sicher, glaub nach aussen, dann sind die Federn lugger.
