Seite 869 von 1725
Verfasst: So 30. Okt 2011, 19:56
von kolbenfresser
eignet sich ein homoet p4 gut für einen 70cc kit.
Verfasst: So 30. Okt 2011, 20:51
die optik ist gewöhnungsbedürftig, die wirkung des topfs ist aber enorm, nimm den P6
Verfasst: So 30. Okt 2011, 21:39
von Cliff35
Das hat acht Kugeln. Meins hat nur sieben und das rechte hat neun
Verfasst: So 30. Okt 2011, 21:42
Auf die Kugeln kannst du nicht gehen. Miss mal die Durchmesser und die Breite des Lagers.
Verfasst: So 30. Okt 2011, 21:46
das sind demobilder
welches lager jetzt? das bei der kupplung oder das beim freilauf
Verfasst: So 30. Okt 2011, 21:51
von Cliff35
Beim Freilauf. Ich krieg das scheiss ding nedmal raus. Das heisst nur den äusseren ring nicht. Kugeln sind nun draussen
Das letzte Grosse stück das auf der hinteren achse ist mit dem Grossen zahnrad (ich weiss den namen nicht) hat ja solche nadellager drinnen. ist normal das sich die auf beide seiten drehen. Wie schon gesagt beim ausbau konnte man es nur auf eine drehen und nun auf beide seiten. wer ne ahnung warum?
Verfasst: So 30. Okt 2011, 21:53
erhitzen und mit nem speziellen abzieher
Verfasst: So 30. Okt 2011, 22:56
Brauchst nen speziellen Abzieher, jetzt wo das innere weg ist musst du wahrscheinlich etwas anschweissen.
Das mit dem zuerst in eine Richtung drehen und dann in beide könnte der Freilauf sein wie gesagt. Richtig eingebaut?
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 17:45
von Cliff35
Welches Teil ist denn genau der Freilauf? weiss nur das er irgendwo auf der hinteren achse ist. Naja hab m vater beim einbauen zugeschaut und denke nicht dass er ein fehler gemacht hat.
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 18:00
von Resolution
Welcher pot bringt mehr speed? weis das jemand? Ist für ein Ciao, alles ori.
oder
Danke
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 21:24
von Cliff35
Welche Felgen sind für n Crossmofa besser? Speichen oder Guss und welche grösse wär die beste?
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 21:26
von Greenhorn
Greenhorn hat geschrieben:Sooo, brauche folgende Infos zu einem e50-er Zylinder Ori:
Drehzahl 3300
Auslasswinkel
Überströmwinkel
Auslassfensterfläche
Abgastemperatur (vlt. nicht nötig, ka)
Kann mir das jemand saaaagen?
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 21:31
von -PUCH VELUX X30-
Cliff35 hat geschrieben:Welche Felgen sind für n Crossmofa besser? Speichen oder Guss und welche grösse wär die beste?
Es fahren ja viele Guss, und so wies aussieht verhält es. Ich persönlich würde ne Crossmaschiene mit 17 Zoll Speichenfelgen suchen und die aufs Mofa adaptieren. Speichenfelgen geben noch was nach, sind beweglich...
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 21:32
von RennAirCH
sauber eingespeicht ist auf jeden fall besser als guss
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 21:59
von Cliff35
Gibt es elekrtonische tachos für gussräder?
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 22:01
von samy01
du kannst die velotachos auch an nem gussrad montieren.
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 22:25
von Ciao und Sachs 623
@Resolution
Wahrscheinlich gibt der 25mm mehr speed und 2ps.
Er ist aber auch verdammt laut hatte den mal. Der Krümmer ist durch seine Form auch eher Auffällig.
Je nach Tretkurbel passt der auspuff nicht wirklich bei mir hatts ein bischen geklemmt.
Ich hoffe das ich helfen konnte
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 14:12
von SkyDriver
Ist der auspuff gut??
will wechseln weil mein sito plus voll russ ist
ist der laut und auffällig?
wenn ja könnt ihr mir nen anderen empfehlen?
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 14:13
von saghzs
russ ist kein problem
brenn doch deinen auspuff aus!
dann ist er wieder wie neu
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 14:16
von SkyDriver
beim ciao ist schwierig und hab keinen gasbrenner also bringts net
da kauf ich mir gleich nen neuen
edit: ist der nun gut nicht zu laut und auffälig
