RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
LG1 sind 3 lager
3 lager:
Rundes Loch.
4 Lager hat 2 stege:
du siehst den unterschied auch anhand der dichtfläche.
saghzs
Beitrag von saghzs »
mögen die 3 lager motoren gerne mein setup von der signatur?
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
ich fahr nen italkit auf 3 lager ;-D
No problem
saghzs
wie stehts mit maxi s
haben die auch 3 lager?
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
@greenhorn:
Das ist ein Klimakompressor, was will einer mit nem Kompressor unter der Haube eines Land Rovers 4.6 Liter? Die haben nicht was im Sortiment an Kompressoren, was zur Leistungssteigerung dient.
Und ich hatte schon manche Klimakompris in der Hand, seht nur mal die Riemenscheibe an.
Rouben
Beitrag von Rouben »
Ist es normal, dass beim grossen Metrakit der obere Kolbenring nur leicht drauf ist. Also dass man ihn sehr leicht entfernen und wieder aufstecken kann.
@ Zündi denke nicht dass es ein Kk ist.. alleine schon wegen den Anschlüssen und weil keine Magnetkupplung dran ist (klar die kann auch bei der KW sein). Beschwören möcht ichs nicht, aber ich denk mal es ist keiner.
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Welche düse soll ich ca nehmen?
12 bing gaser mit diesen lufi
Möchte eben nicht 10 düsen kaufen deswegen frage ich hier :D
saghzs
würd ich so ne 60er düse nehmen vielleicht auch 1-2 mehr
Zündapp Motor
Oder noch eher ist es eine Servopumpe, da der Typ ja auch Teile bzw. die Servolenkung noch verkauft. Wie ein Kompressor sieht das Ding nicht aus, da habe ich mich gestern wohl noch selbst getäuscht.
Aber eben 100 Prozent behaupten kann und will ich das nicht. Bin kein Mechaniker.
Kohler
Beitrag von Kohler »
is ne Servopumpe...
848
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Zündapp Motor
Dort nimmt man für mehr Dampf untenraus auch die längere Variante, die kurze ist für Höchstleistung in hohen Drehzahlen gefragt.
samy01
Beitrag von samy01 »
was ist der vorteil von membranzylindern zu anderen ?
nachteile ?
saghzs
vorteil: du hast viiiel weniger druckverluste im Zylinder oder wie man dem sagen soll
nachteil: sind relativ teuer
samy01
komme nicht draus was du mit druckverlusten meinst ?!
ich meine nachteile von der leistung oder ähnlichem.
saghzs
ich verstehe es auch nicht genau aber es ist ein ziemlich grosser unterschied in der leistung
nachteile in der leistung fallen mir grad keine ein
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Das Gemisch kann halt nicht mehr zu dem Einlass hinausgeblasen werden obwohl du eine lange Einlasszeit hast. Es geht halt so lange Gemisch rein bis kein Unterdruck mehr im Gehäuse herrscht, und dann kann es nicht mehr hinaus.
Rouben
Rouben hat geschrieben:Ist es normal, dass beim grossen Metrakit der obere Kolbenring nur leicht drauf ist. Also dass man ihn sehr leicht entfernen und wieder aufstecken kann.
