streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Oke, sie folgen im verlaufe des tages wahrscheinlich in einem neuen Verkaufen-thread ;)
Lampe ist für dich reserviert, auch räder und schutzbleche, sowie der tankt sind schon reserviert...
@ Zündi sonst schweissen wir sie zu oder machen ne Schraube rein ;)
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Wenn nur der Vorderteil an mein Hinterteil der Lampe passt, da diese eine hintere Schraubenaufnahme hat, dann bin ich schon hochzufrieden.
Ansonsten nehmen wir Plan B in Angriff, gell tinu?
Jop aber was ist Plan B? :mrgreen: Die andere abändern?
halterung auf die lampe anpassen, hab ich jedenfalls so gelöst
Jo und auf der Seite zuschweissen und verspachteln sollte eigentlich nicht so ein Prob sein denk ich.
Zündapp Motor
Eben Dein Plan B.
Nur Kann, wie willst Du diese Halterung an die Lampe anpassen? Sieh selber:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 652254888/" onclick="window.open(this.href);return false;
Macht wohl wieder einer Witze^^
nene, die halterung an, lampe anpassen sprich was selber bauen wo du dann die 2 löcher benutzt werden, kann dir sonst ein bild von meiner version zeigen
Hinten ein Loch bohren und innen ne Mutter anschweissen sollte wahrscheinlich schon gehen.
Zündapp Motor
PucH Max! hat geschrieben:nene, die halterung an, lampe anpassen sprich was selber bauen wo du dann die 2 löcher benutzt werden, kann dir sonst ein bild von meiner version zeigen
Gerne doch.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Kann man an der normalen Post Geld wechseln ? (also Franken-Euro oder so)
sry für die blöde frage, habs noch nie gemacht^^
xP
Zündapp Motor
Das sollte dort auch gehen, habe mal gegoogelt.
Manche zahlen auch mit Euro statt sFR ein.
http://www.post.ch/post-startseite/post ... lungen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
kiddy1995
Danke André ;)
xP
Yellowflash
Beitrag von Yellowflash »
Kleine Frage, gestern haben sie mich mit dem Töffli angehalten und mir eine Mängelliste ausgestellt. Sie haben gesagt ich muss das Mofa auf den Posten zeigen gehen und den 22mm 2-Teiler abgeben. Muss ich den wirklich abgeben ?
nein das haben die nur aus spass gesagt....
die antwort findest du in deiner aussage
samy01
Beitrag von samy01 »
Yellowflash hat geschrieben:Hallo
rahmennummer ?
Yellowflash
Also auf der Mängelkarte ist nicht von abgeben eingetragen und er hat es mir nur mündlich gesagt.
puch power
Beitrag von puch power »
Wo macht man dort die Bremshebel an :S
http://www.puchshop.de/catalog/kurzgas- ... p-133.html" onclick="window.open(this.href);return false;
an einen seperaten satz
http://www.puchshop.de/catalog/bremssat ... p-241.html" onclick="window.open(this.href);return false;
das brauchts auch noch
http://www.puchshop.de/catalog/hebel-mi ... -1002.html" onclick="window.open(this.href);return false;
streetfighter
Kann man von aussen einen 502er Membraner von einem Schlitzer Zylinder unterscheiden?
Die einen haben ja einen 8.5mm, die anderen einen 12mm Gaser? Welcher ist worauf ori?
Passen beide Gaser auf beide Motoren?
Charakter vom Membraner? Charakter vom Schlitzer?
Kann man sagen, dass einer besser ist?
